标题: 佰钰4PMMNL主板死机 [打印本页]
作者: 杀无赦    时间: 2008-5-30 15:21
标题: 佰钰4PMMNL主板死机
佰钰4PMMNL主板。。。先前大致10-15分钟内会死机。。更换过14.318和32.768及协振电容。。现在问题是有时3小时左右才死一次有时候大致半小时内会死1次。。问题搞的我郁闷死了。。。死机时测过电压都正常。。。电容外观也无鼓包。有点异样就是COMS在多开关几次机就保存不了。。。但电池与跳线上电压正常的。。还有个疑问就是此板无法关机死机时无法关只能点复位。。死机与IO或者BLOS不知有关系没各位兄弟帮忙给点提示与指导啊
作者: 怪特火    时间: 2008-5-30 15:29
建议换个I/O,一切正常无从下手的时候说不定一换I/O就OK了。
作者: 杀无赦    时间: 2008-5-30 15:49
换过了83697的IO先在关机正常了但是好象一开机2分钟又死了。。。所有元件温度都正常。。郁闷死了。。。这次估计搞不定了
作者: 张先生    时间: 2008-5-30 16:02
如果CMOS到南桥还有正常供电而保存不了,就要怀疑你的南桥本体或虚焊了,因为CMOS都是做在南桥里面了。
