标题: 一修 二修 还是修的长城网星电源 怎么修不好? [打印本页]
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 01:53
      长城网星ATX-3000 电源 通电好玩 就自己炸了2个13007 管 (吓得我半死去)
       没办法 拆开自己修好吧~
     一修: 打开电源盖 没发现有炸坏的尸体出来 就问道一股臭味  万用表测试 2个13007 已经通了 但是没有炸裂的痕迹 直接沿着13007线路排查 发现一个14欧姆的电阻断了 用一个20欧姆的电阻换上 13007 用13009换上  上电测试 绿线3.65--紫线4.99 满足开机要求 短接绿线 黑线 嘻嘻 没反应
    二修  直接把光耦P421 换成 817  检查339 7500 周边的C1815  A1015  都发现没有问题  上机   绿线3.71--紫线4.99 满足开机要求 短接绿线 黑线 嘻嘻 没反应
    三修  直接把7500 换了 上机发现有 汁~~~汁 想 不管了 上机测试绿线3.71--紫线4.99 满足开机要求 短接绿线 黑线 嘻嘻 没反应
     求助呀  大侠呀  剩下怎么办了~~~是不是要我把339也换了~~~~
作者: 姚    时间: 2012-3-1 02:04
楼主这个就是所谓的忙修吗 ? 行不通的吧,至少要分析分析阿
作者: Weidian    时间: 2012-3-1 08:42
你在哪儿瞎换什么呀,要找原理懂不懂。光耦,421怎么能用817换呢,反馈系数不同啊、、14欧电阻怎么用20偶换呢,,你这样盲目乱换,哪能修好??、、建议:好好看看7500的设计参数吧,如果在这样换下去,再换半天也无济于事。。
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-1 09:16
楼主还是直接换个电源得了
作者: kaifengxian    时间: 2012-3-1 09:23
小学毕业呀,(希望不要介意)错别字连篇,个别语句不通顺,看都看不下去,费神,做什么事情都要认真,写好后希望你检查一下,给大家一个愉悦的阅读环境。
补充内容 (2012-3-3 08:39):
从一件小事可以看出一个人的做事风格和处事态度,细节决定成败,希望以后再写文章要严谨,语句要润色下。
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 09:33
Weidian 发表于 2012-3-1 08:42
你在哪儿瞎换什么呀,要找原理懂不懂。光耦,421怎么能用817换呢,反馈系数不同啊、、14欧电阻怎么用20偶换 ...
7500B 我都换了~~~~~~
作者: xiahaifa    时间: 2012-3-1 10:48
不只一个14欧电阻吧,还有一个呢,也得换,两个最好是一个样的。
作者: lzp860527    时间: 2012-3-1 10:59
哈哈,真够厉害的
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 11:17
现在两个都是14欧了 还是不行呀 7500B 339 我都换了  不就是炸2个13007嘛 有那么麻烦吗? 7500B 第四脚3.98V  断开  还是没反应
作者: xiahaifa    时间: 2012-3-1 11:53
有+5VSB先不用换光耦了,339 7500 也不用换,先测7500引脚电压再说,此外,开关管都烧了,一般情况也烧保险。
作者: hodgefu    时间: 2012-3-1 13:52
13007 旁边的电阻、电容、二极管都要查查
7500第8、11电压是否相等,不等顺着这两线路跑,两个小三极管出问题可能性很大
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 15:17
xiahaifa 发表于 2012-3-1 11:53
有+5VSB先不用换光耦了,339 7500 也不用换,先测7500引脚电压再说,此外,开关管都烧了,一般情况 ...
神奇的是  2个13007 都烧了  保险居然不烧~~~~
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 18:57
nanjian3111 发表于 2012-3-1 13:22
看你的维修过程,13009边上还有小电阻烧了你没查出来。。。
全部排查了  还木有 发现坏的~~~~
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 18:58
7500第8、11电压是否相等,不等顺着这两线路跑,两个小三极管出问 ...
7500B 8脚是1.93V  11脚是2.03 V  这样是否相等?
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-1 18:59
更神奇的是你烧坏主开关管的原因还没知道、更没有去查后级是否短路,就把芯片全换掉了直接通电,而这个电源还没放鞭炮!!
作者: 益斋    时间: 2012-3-1 20:58
检查开关管的加速电容性能(4.7~10uF/50V)?两个一起换掉。
作者: wxgsh    时间: 2012-3-1 21:08
检查13007周边的小阻值电阻,二极管,电容。
作者: 宇光    时间: 2012-3-1 21:54
“直接把光耦P421 换成 817”,楼主你已经测出5VSB正常了,还修什么辅助电源呀!
还有,有些电阻的值不能随便改。
求楼主你还是看看ATX电源工作原理再去修吧,像你这么大海捞针地修太累了。
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 23:58
雷动九天 发表于 2012-3-1 18:59
更神奇的是你烧坏主开关管的原因还没知道、更没有去查后级是否短路,就把芯片全换掉了直接通电,而这个电 ...
我上灯泡的呀~~~~~
作者: 547337351    时间: 2012-3-1 23:59
还有,有些电阻的值不能随 ...
我换回同样大小的电阻还是不行呀~~~
作者: 547337351    时间: 2012-3-2 00:09
全部查了  都没发现坏的
作者: hodgefu    时间: 2012-3-2 17:33
不等
这正是问题所在
进一步查与8、11脚相连的1815或945
这两管子可能有问题
作者: 547337351    时间: 2012-3-2 18:53
hodgefu 发表于 2012-3-2 17:33
不等
这正是问题所在
1815  我i直接换了  还是不行
作者: 南霁    时间: 2012-3-2 19:24
比我还次啊!但比我狠,什么都敢换!你这样换下来,好的也换坏了!大小型号!
作者: csdeng1977    时间: 2012-3-2 19:44
修电源意思不大。
作者: 547337351    时间: 2012-3-2 23:19
换得不是配件 是经验呀  可惜这次经验用完了 电源还没修好
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-3 00:20
你的那点经验值还真的很小     短接7500的4脚或绿地都应该测一下4脚的电压有没有降到0V,如果没有则说明后级有短路导致339保护了,这时应查后级输出部分(整流复合二极管、电容、负压整流二极管等)。如果电压有降到0V左右,则查主开关管及旁路元件、推动电路(1815虽然换了,但你没测这二只推动管的C极有没输出及正不正常),7500的8、11脚的输出有没变化,高压部分的RCD尖峰吸收电路
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-3 01:47
那是保险管质量好7500你用什么换的?建议你换成494,查查待机12V电压,太高就要换5V电容。13009周边再仔细查查。
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-3 01:50
雷动九天 发表于 2012-3-3 00:20
你的那点经验值还真的很小     短接7500的4脚或绿地都应该测一下4脚的电压有没有降到0V,如果没有则说明 ...
短绿线可以,4脚不要轻易短,弄不好会炸!
作者: 547337351    时间: 2012-3-3 10:04
gaoming719177 发表于 2012-3-3 01:47
那是保险管质量好7500你用什么换的?建议你换成494,查查待机12V电压,太高就要换5V电容。13009周边再 ...
7500  还是用7500替换  13009 周边 我一个一个拆出来测试 都没发现坏了
上了灯泡  还会炸???
作者: 547337351    时间: 2012-3-3 10:05
4脚 是0V ~~~~~~
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-3 10:21
547337351 发表于 2012-3-3 10:04
上了灯泡  还会炸???
不要太迷信灯泡,上灯泡一般是不会炸,但是不等于就能保证在出问题时候元件不损坏。
通常4脚不拉低都是因为339检测到电路不正常才采取的保护动作,如果这个时候你强行拉低4脚,意味着什么你自己掂量。
作者: zhongjiezhanshi    时间: 2012-3-3 10:38
如果你怕炸机的话,建议把原机ntc拆去,换上一个200w灯泡,如果真的初级存在问题,灯泡会瞬间点亮,起到保护作用,我修电磁炉和电源的时候就用该方法,能起到一点作用,不是绝对,至于你的修理过程,上边说的都已经说过了,他的工作原理你还不太懂,先弄懂工作原理,大概就行太细了有些费神,静下心去修理,一定能找到故障。
