标题: 技嘉北桥供电管发烫, [打印本页]
作者: 终沉欲海    时间: 2008-5-30 14:33
标题: 技嘉北桥供电管发烫,
我有一块技嘉845主板,北桥供电场管发烫,我换了一个还是那个样子,D极3.3      G极  4.1     .S极  1.7
主板可以点亮,得是一会就花屏,是集成显卡,我不知道它们和北桥有什么关系.
我想不到再有什么问题或是那儿我没有想,帮我分析分析.
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-30 14:35
首先确认一个问题
到底是显卡供电还是HUB供电?
测量供电点的对地阻值 如果有条件对比一下其他同类板 判断一下是不是北桥击穿!
作者: 怪特火    时间: 2008-5-30 14:36
北桥是控制CPU和内存的,845的集成显卡是集成在北桥的。还有注意一下内存,显卡是占用内存做显存的,内存不良也可能造成集成显卡花屏。
作者: 终沉欲海    时间: 2008-5-30 14:41
问题是现在北桥供电管发烫,当温度到一定时,就花屏,很烫,我不知道是什么原因引起供电管发烫的,
作者: 翔飞科技    时间: 2008-5-30 16:06
不知道你的北桥还烫,供电管电压还正常
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 16:16
标题: 意见
找到供管的控制极。看看是什么 ,换个试试!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-30 17:27
供电关发烫一般有两个原因
1:供电管本身内阻增大,发热
2:负载短路或者过负荷。发热
