标题: 两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色 [打印本页]
作者: 夏朝君    时间: 2012-3-1 00:26
还有两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色,电流在1.13-1.75左右来回循环跳变,原本两台机器都能亮的,过了一个晚上都不亮了,俺把北桥,显卡,南桥全重做了,还是不行,还有一片用的全新北桥,做上去还是一样,求救呀
作者: 三E笔记本    时间: 2012-3-1 07:30
看大写切换灯闪不.闪的话换u
作者: chinaprc    时间: 2012-3-1 09:51
三E笔记本 发表于 2012-3-1 07:30
看大写切换灯闪不.闪的话换u
闪的话显卡也有可能。要换新的。我以前遇到过的。自己的重做没有用
作者: lichangru    时间: 2012-3-1 11:26
换个U吧 AMD的U不换都不放心 要还就要换一样的 有些不兼容
作者: xihaha    时间: 2012-3-1 11:40
AMD的机器真是垃圾呀...北桥和U都容易坏
作者: 维华    时间: 2012-3-1 11:43
换CPU试试 不行就换北桥
作者: wanghong132    时间: 2012-3-1 13:57
先换个cpu试试吧,很多amd的u都是时好时坏的
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-1 15:17
amd的就是头大,外接能出来不,换cpu试试
作者: 呼市芯盛    时间: 2012-3-1 20:40
电流来回跳,可以先刷BIOS试试
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-1 21:18
恩 CPU要换换看,,,还有电压不出全的话,,也会出现这现象
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 16:46
显卡问题吧
