标题: ibm r30安装系统 [打印本页]
作者: tonsom    时间: 2012-3-1 00:25
标题: ibm r30安装系统
IBM  R30能进PE,可以GHOST系统到C盘,但重起后却安装不了系统,换了N个版本了,都不能解决。安装版的也不行,有哪位大侠有解决办法指点,不胜感激
作者: szslmh    时间: 2012-3-1 08:43
把硬盘整个格式化从新分区试一下
作者: 修个够    时间: 2012-3-1 09:30
格式化全盘一般问题就解决了~~
作者: tonsom    时间: 2012-3-1 10:33
不单格式化,换硬盘都换了几个了,都不行,提示是什么内存不能读,更换内存也不行
作者: windows2011    时间: 2012-3-1 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: loyeu    时间: 2012-3-1 10:53
你这个问题 不清楚 能g好 启动没安装???在做的时候希望大家都能刷下MBR 因为能清理MBR比如鬼影
这个多废点事 没坏处的!!!!
作者: xihaha    时间: 2012-3-1 11:02
换过硬盘和内存都还不行的话就要看看主板问题了...内存槽和北桥
作者: 唯信    时间: 2012-3-1 11:25
重新用DM写引导就可以了,或者一键分区也可以
作者: ding    时间: 2012-3-1 11:28
前不久碰到个T61的也是,机器里装了两条内存,拆下一个就好了。
作者: fffzzd    时间: 2012-3-1 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lichangru    时间: 2012-3-1 11:46
在BIOS里有没有设从硬盘启动啊
