HP 4411S键盘不能用
夏朝君
2012-3-1 00:22
HP 4411S键盘不能用
我手上也有一台模一样的机器,也是暗屏硬盘不能用,暗屏被我飞线后OK,但是键盘怎么都不行,换上好的都一样,还有两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色,键盘换到4411S上故障依旧,EC也换过,没招了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=495275
如玉吉祥
2012-3-1 15:51
楼主的4411S键盘不能用搞好没有啊?4411S暗屏是不是U1的第5PIN的3V没有出来啊,我手上也有一台4411S和一台4410S都是暗屏而且键盘不能用,楼主要是搞好了分享一下啊!
心诚则灵通998
2012-3-10 19:31
在DOS下测试键盘有没有用,如有用就刷BIOS。
青个果
2012-3-10 20:27
bIOS也有可能哦
我锋我有型
2012-3-10 20:30
BIOS是可以尝试刷一个看看
jxgzwen
2012-3-10 21:20
bios坏了不能触发。
如玉吉祥
2012-3-22 17:07
bios是好的
因为我这边有七八台,刷了之后在其他机子上OK,就这台不行,
511194935
2012-4-14 18:19
我的也一样,BIOS刷了,EC换了,没用
夏朝君
2012-5-11 01:08
4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色.
不经意中,插上原配机器亮了,进系统一切正常。{:soso_e114:}{:soso_e113:}
老文家维修
2012-5-22 15:32
jxgzwen 发表于 2012-3-10 21:20
bios坏了不能触发。
那可不一定 BIOS坏了什么现象都有
