查看: 35408|回复: 23
用医用酒精做洗板水可以吗?
发表于 2012-2-29 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
洗板水的味道太刺鼻了,而且有毒,我用医用酒精代替可以吗,医用酒精应该对人体没有什么危害吧?
点评
效果差很多  发表于 2012-3-2 22:23
发表于 2012-2-29 23:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
含水的,不好。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,医用的一般是75%的酒精,含水,并且不够力度洗不干净。  发表于 2012-3-1 00:33
发表于 2012-2-29 23:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
纯度太低,和用自然水冲洗没什么区别
发表于 2012-2-29 23:15:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
绝对不行的
发表于 2012-2-29 23:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不行哦,如果可以的话,我想大多数人都会选择用酒精
发表于 2012-2-29 23:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
多次实验证明,酒精是无法替代洗板水的。。效果差远了
发表于 2012-2-29 23:32:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
还是洗板水好
发表于 2012-2-29 23:41:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我学习时用的是天那水,不知和洗板水相比谁更毒
点评
可以的,我这里用工业酒清洗的,有的板还用自来水洗加洗洁精。天那水不是很好,有的杂牌板会掉色。  详情 回复 发表于 2012-2-29 23:51
发表于 2012-2-29 23:51:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 22:19
我用过酒精,效果不如天那水,焊膏洗得不干净  详情 回复 发表于 2012-3-1 10:24
发表于 2012-3-1 10:24:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-3-1 12:47:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1. 不能用医用酒精,含水太高,极性太高,洗不下来那些焊膏等那些非极性污渍,残余的水分对板子有腐蚀。
2. 在没有洗板水时,可以用工业酒精,但是效果不太好。
3. 洗板水效果好,但是有一定的毒性,最好在通风良好的地方使用。
发表于 2012-3-1 12:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
酒精是无法替代洗板水
发表于 2012-3-1 13:08:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
99% 酒精啊。。我在这边都用啊。。在superstore 3.49 一瓶。好用。1个子。爽
点评
用松香的话,还是有点洗不干净!  发表于 2012-3-1 17:26
发表于 2012-3-1 13:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
初学都,还不知道哪个好,想听听更多的建意
发表于 2012-3-2 22:10:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不可以 ,还有水分的
发表于 2012-3-2 23:45:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
要用无水酒精。。。医用酒精纯度在百分之七十五左右。。。残留的水会对板子腐蚀。。
发表于 2012-3-4 15:13:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
医用酒精酒精度只有75%,含水太多,应该用无水酒精。
发表于 2012-3-4 15:27:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵  你为了 什么啊  用酒精做洗板水    洗板水 也不贵啊     再说    洗板水 厉害 芯片上的 字都能擦掉    还有  擦 干了的硅脂   老给力了 但是  酒精就有点吃力
发表于 2012-3-4 19:29:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
医用酒精不行有水,用无水乙醇可以,但是有的板子清洗后外观会发白,加少量的异丙醇可以减少发白的现象,试剂用分析纯,不要用工业品,工业品有杂质。
发表于 2012-3-6 13:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是要用洗板水的
  不用板子就很难看
