ZXCVWtest
jwc61m- b10 主板跑码D0-D2-D3 复位灯闪一下又跑D0-D2-D3又复位,一直重复
chenxxying
2012-2-29 22:47
一块jwc61m- b10 主板跑码D0-D2-D3 复位灯闪一下又跑D0-D2-D3又复位,一直重复
BIOS刷过,IO换过,桥也换过,单桥的,晶振也换过,还是一样,高手帮忙看下这是什么问题。。。
补充一下。。不上内存,复位灯不会闪,跑D0-D2-D3-22不动,内存供电管,电容都换了。。
就是不过内存,真是奇了怪了,之前有点亮过两次的。。。后来就变成这样了。。
方宓桀
2012-2-29 23:01
直接刷BIOS OK
chenxxying
2012-2-29 23:06
bios 刷过。。无用啊。
644485657
2012-2-29 23:06
重新刷个BIOS试试,是不是你的BIOS程序不对
chenxxying
2012-2-29 23:21
刷过bios后和没刷之前情况完全一样。这种bios很难找。
松桃维客
2012-2-29 23:24
还换桥啊,,,,,晕,,这种单桥板子,,换桥没什么价值
能赚多少钱,楼主
chenxxying
2012-2-29 23:28
这桥自己一大把。。主要是想弄明白到底是怎么一回事。。
lingleizaoze
2012-2-29 23:33
楼主换过CPU了吗?
chenxxying
2012-2-29 23:56
自己测试用的U。。都是好的呢。。。
michaelgx
2012-3-1 00:48
桥出故障了。
3dmax123
2012-3-1 09:07
是的,不是I/O就是桥的问题。
chenxxying
2012-3-1 21:54
桥和IO都换过。。。
xieqirong
2012-3-1 21:57
照你这么说能换的都换了,会不会在换的过程中有哪一步没做好呢。
5612
2012-3-10 16:19
桥没做好呵呵
5612
2012-3-10 16:19
6100的桥不好做
万潮维修gh
2012-3-11 13:45
我有块一样的 进水了 现在跑FO 在官网下的JWC61Mbios 不晓得 能不能带 但是还是老样子 不晓得bios对不对
