标题: DELL 1000 白屏 请大家帮忙分析一下 [打印本页]
作者: 切磋切磋    时间: 2012-2-29 20:51
今接一台DELL 1000 笔记本客户说显示白屏有进系统的声音 之气主板有点进水 便放到这里了下午吃完饭打开本子的上半部分检测量着屏的主供电没有3.3V 下边是图纸请大家帮忙分析一下工作原理  由插上电源适配器到开机产生屏供电的过程
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-2-29 21:13
直接跳过Q14,就不需要去分析电路了,也不影响使用。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2012-2-29 22:56
跳过Q14,开机会有两次白屏,关机也一样,要看客户能不能接受
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-29 23:13
LCD_POWER_ON为高电平,使Q15导通拉低Q16、Q17的G极Q16、Q17截止,Q16截止导致Q14G极电位升高Q14导通,由于Q14导通和Q17截止,LCD_VCC变为3.3V。
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-29 23:22
二楼的版主怎么这么菜呢。这是信号,不是电压。就算是电压也有个先来后到,开机 待机 休眠的电压都有不同怎么跳。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-1 10:29
呵呵 学习了
作者: yuweimin139    时间: 2012-3-1 23:03
讨论分析的好精彩,路过学习了。
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-1 23:13
qzkqq123 发表于 2012-2-29 23:22
二楼的版主怎么这么菜呢。这是信号,不是电压。就算是电压也有个先来后到,开机 待机 休眠的电压都有不同怎 ...
二楼说的没错,不影响使用,
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-2 01:02
2000yyf 发表于 2012-3-1 23:13
二楼说的没错,不影响使用,
如果不是先白一下屏我就服了你了。
作者: 清风陈    时间: 2012-3-2 10:16
4楼说的对的,先查一下Q15脚的2脚是不是高点评,在查后面,应该是某个管子坏了
作者: 切磋切磋    时间: 2012-3-6 20:08
感谢大家大力支持 此机器已修好 是Q14坏 导致没屏供电
