查看: 3209|回复: 3
华硕SP4BGL-MX/S主板不认赛杨D 的CPU
发表于 2008-5-30 12:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这块主板是清华同方品牌机内的,上次是坏了内存条旁边的一个9915H管子,换上去没用几天,现在点不亮了,
如果用普通赛杨CPU可以正常点亮,换成赛杨D的就行了,
这主板以前就用的是赛杨D 2.66的
发表于 2008-5-30 12:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一感觉是不是要查一下内存时钟芯片,因为这个是管频率调节的。
发表于 2008-5-30 13:00:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查电压管理芯片的VI信号,如果不正常
检查U座
看扩孔没有
发表于 2008-11-29 08:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这主板的bios 有吗?
楼上的这主板的bios 有吗?
