查看: 11544|回复: 10
[主板维修]
主板复位灯常亮
发表于 2012-2-29 19:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块SIS 芯片组的板,通电后复位灯常亮  各供电都OK 上假负载 测得CPURST 1。2V  PG 1。2V 时钟 0。4 V   打CPU 到SB NB 地址线 都正常  现在不知道从那里下手了,还有一点要请教前辈 们,除了CPURST 外,其他的复位信号不正常 是不是也会引起,复位灯常亮,内存复位信号,在打值卡可不可以测出来,DDR2 正常复位信号是多少,小弟在这里谢过,
发表于 2012-2-29 21:55:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-29 20:09:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
供电 时钟 复位 ,供电正常,时钟呢?
发表于 2012-2-29 20:21:04 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  PCI RST    IDE  RST  都测下 看看电压多少   你那个是775的座子吧 要是BGA式的 压下座子试试
发表于 2012-2-29 21:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存是没有复位的,要确保供电是否正常,检测下网卡是否短路(测待机3.3V),检测下南桥是否有问题。
发表于 2012-2-29 22:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU有复位,PCI无复位,看看是不是跟PCI同一路的元件拉低了PCI复位,这个要跑线的,你最好把主板型号贴出来,帮你查查没有没电路图
发表于 2012-3-1 09:14:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼上高人请指教 。
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2012-3-1 14:11:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这款诊断卡就是 复位常量的 哥哥
就是,我就有同一款的诊断卡,复位正常就是常亮的!不能确定,用万用表量也可以量出来啊。  详情 回复 发表于 2012-3-1 14:49
发表于 2012-3-1 14:49:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
红蚂蚁科技 发表于 2012-3-1 14:11
你这款诊断卡就是 复位常量的 哥哥
发表于 2012-3-1 16:20:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存时钟正常为1。1V
发表于 2012-3-1 16:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查PCI总线上的时钟和复位,重点是网卡,USB
