打黑胶 的 芯片 怎么处理
super584521
2012-2-29 19:28
打黑胶 的 芯片 怎么处理
这几天 经常修到 tinkpad的 笔记本 几乎 全是 打黑胶的 一拆芯片就掉点 一拆芯片就掉点
后来没办法 较劲脑子想了个 办法
来这里 跟大家分享一下 以后遇到了 好解决
下面就是制作方法了
首先 用 费表笔 【万用表的表笔 一个 】 【缝纫机的 针 一根 】
先把针牢牢的 焊在表笔上
然后 、
用 风枪吹 吹到软或者发红 在用钳子 威个弯 就是起到翘起的作用
下面我们就 开始 BGA 等芯片下面的珠化了的时候 用这个小工具 轻轻的一翘 它就会很简单 很轻松的下来了 但是要注意的是 一点要轻轻的 翘 千万不要 着急 哦
lxw0162
2012-2-29 19:39
学习了,下次试下能行不
精通电脑维修
2012-2-29 19:59
要掌握好珠子是否全融了
bageleason
2012-2-29 20:18
我上次取了一个t61灌胶的,温度到250左右,一直保持着,拿镊子一直试着推,稍微用点力,取下来一个点都没有掉,结果芯片却短路了。客户没有打算换芯片,最终以失败告终。。
一脚踩暴地球
2012-2-29 22:28
温度不好掌握
陈刚左
2012-2-29 22:33
全灌胶的不好搞啊。
签名册
2012-2-29 22:37
我直接上美工刀,看到珠子亮了,直接插到芯片底部撬,效果还可以吧,但是碰到这种东西建议还是存个想法:宁废芯片不废焊盘,如果不确定珠子有没有化,那还是把芯片烧爆吧,多烧一会儿再去撬。当然这只是一个思路,芯片未必就会爆,只要焊盘活首,这板基本就还好修
签名册
2012-2-29 22:42
前天就碰到一台SL400的显卡花屏,显卡,北桥,显存全部灌胶,最后显卡摘下,很悲哀的发现显存爆锡,北桥爆锡,最后把北桥,显存,全部撬下来重做,最后好了,只要不掉焊盘,基本还是好修复的
南阳维科
2012-2-29 22:52
只要温度掌握的好,刀片就可以撬下来了,而且数据线基本不会掉
jz1875
2012-3-1 00:58
这个方法很早就试过了,不太好用,吹久了会变形的,还是用烙铁搞吧
迈克尔.良仔
2012-3-1 09:12
用废弃的小型螺丝刀 焊上针也可以 屡试不爽
super584521
2012-3-1 09:13
以上 的补充 我一般用 无铅主板 775 的 温度大概在 275 到280 你也可以延长一下时间 延长的时间 就看具体珠的情况而定 我几乎 拿下来的时候 是一个点也不会掉的
无论是 焊盘 还是芯片
liminggao
2012-3-1 09:29
这个真不好搞的。
深圳xw
2012-3-1 10:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
竹之恋
2012-3-1 10:17
也要注意附近的桥
IceCream
2012-3-1 11:13
我拆黑胶一般就是通过观察芯片周围的元件的锡的融化情况来判断芯片锡珠是否融化
大石桥易达
2012-3-1 11:32
初学者,学习中
维华
2012-3-1 11:48
打胶的都麻烦 要特别小心 稍不注意就撤掉点
lichangru
2012-3-1 11:51
时间不好掌握 这个是做多了 就容易搞定了
fffzzd
2012-3-1 11:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白宇
2012-3-1 12:14
换版了哈哈哈
wanghong132
2012-3-1 13:43
打上助焊膏,保持足够温度,用镊子轻轻翘起芯片两边,然后直接取下,一般芯片和焊盘都不会有问题
chenerdai
2012-3-2 10:32
我取过,就没掉一个点。看边上的锡化了,就可以撬了。
super584521
2012-3-4 14:51
晕 你看看 珠化没化啊 没化 那就翘 那还有好啊
xiangliang911
2012-3-5 20:34
不好弄啊 呵呵
荇棋
2012-3-5 22:09
南桥北桥显存锡箔纸上下粘住 显卡表面也上锡箔纸 但是一张就够了 温度越高越好 拿下来基本不少电 显卡芯片也不会坏
crazykiller
2012-3-5 22:23
温度是最主要的,温度掌握好了拿镊子一撬就下来了!
lzfjsj0510
2012-3-5 23:22
不好搞呀!
lxssxll
2012-3-5 23:31
我搞的t61拆倒拆下来了,但做上去可麻烦,老是做不好
rlxzr
2012-3-5 23:35
用化胶水比较好吧
super584521
2012-3-6 10:11
T61 的芯片一般是没有 外框的 你下次拆的 时候 看看 如果没有 就用 号笔 给它四周画上 等你回焊的时候 不就方便多了么 !
