查看: 1984|回复: 6
[主板维修]
精英主板奇怪问题
发表于 2012-2-29 18:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天修一个精英965PLT-A的主板,不开机,PT8802A电源管理有吱吱声,换了一个,能点亮不开机,用假负载测量发现CPU一个点是无穷大,加焊OK,可以开机,上CPU跑E8,加上内存后反复重启,刷一BIOS后,可以跑码,跑38 45 95 5A 6A 最后到10,我不明白了,不知道是不是亮机码了,就接屏测试,用集成显卡,屏灯由红变绿,但屏上没有显示任何东西,用独立的显卡,屏上有显示BIOS信息但一会都没有了,屏点是绿色的,PCI-E到北桥电容阻值一样,哪个高手遇到过给解惑一下,不明白了很是郁闷的,
7#
发表于 2012-3-11 09:21:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
清理一下cpu,如果不行的话,应该是北桥坏了
发表于 2012-3-2 15:19:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
怎么没有人回答那
发表于 2012-3-1 10:42:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在刷BIOS和加焊NB都是一样的,还是跑10,高手出现
发表于 2012-3-1 09:51:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谁遇到过这样的问题
发表于 2012-2-29 19:44:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是BIOS的问题 档代码,这板通病就是跑10刷BIOS就可以
发表于 2012-2-29 19:19:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CPU或者NB就这两地方问题了。
