标题: 电脑变慢跟主板有关系吗? [打印本页]
作者: 范德萨    时间: 2012-2-29 17:22
标题: 电脑变慢跟主板有关系吗?
主板旧了电脑会变慢吗?
作者: ghostzdj    时间: 2012-2-29 17:32
一般是系统问题!
作者: 李修缘    时间: 2012-2-29 18:23
元器件老化,性能我觉得可能会有点影响,不过应该不太明显吧。以前说的什么电子迁移什么的好像就这意思。记不太清了。
作者: 找出真相    时间: 2012-2-29 18:34
和CPU和芯片组还有显卡的关系最大,其次是电容
作者: 532476987    时间: 2012-2-29 18:39
XP系统是越来越慢的!注意优化就可以了
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-2-29 18:40
我觉的有关系,刚开始很快,但后来再怎么装系统也没有当初快
作者: 指针表    时间: 2012-2-29 18:43
楼主如果把硬盘都格了,再安装系统,速度和以前是一样的。
当然,现在的软件体积越来越大,界面也越来越漂亮,对硬件
的要求也越来越高。不过主板旧了电脑就变慢了,这其中没有
什么必然联系。
作者: 方舟一号    时间: 2012-2-29 18:51
硬盘是不是好的速度绿块多不多,CPU和芯片组还有显卡原来多快现在还是多快不变的,电容
鼓包多了会影响到CPU和芯片组还有显卡的工作稳定性对速度有影响。
作者: jianguohh    时间: 2012-2-29 19:14
什么必然联系
作者: shizhiyuan2012    时间: 2012-2-29 20:49
基本上不会 主要是cpu 内存
作者: followsfate    时间: 2012-2-29 21:51
其实和硬盘的关系最大了
作者: cdc1950    时间: 2012-2-29 22:38
是系统问题较大,系统越更新越慢。
作者: pign3100    时间: 2012-2-29 22:41
followsfate 发表于 2012-2-29 21:51
其实和硬盘的关系最大了
cpu和内存关系大点,硬盘感觉影响不是很大。只是现在的硬件发展太快了,用到好的机子,再用到老的机子对比起来当然会觉得慢拉。
作者: Шing    时间: 2012-2-29 22:48
系统关系更大。
作者: hetianfen85    时间: 2012-2-29 23:07
我倒觉得跟内存及硬盘有关,读取速率变慢了,我想这点应该是肯定的/
作者: sy99    时间: 2012-3-1 07:59
哪一个说的对呢
作者: 石小光    时间: 2012-3-1 08:15
我觉得 就是 硬盘和 内存 ,主要还是 硬盘的传输速度慢了
作者: thjren    时间: 2012-3-1 09:07
作者: luntaner    时间: 2012-3-1 14:00
感觉和硬件关系不大,除非是内存、硬盘等有问题了。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-1 16:18
电脑旧了,会变慢一点,但问题不是太大
作者: 挥剑断情    时间: 2012-3-1 16:34
肯定有关的!电脑的每个零件都会决定速度
作者: 736905717    时间: 2012-3-1 16:43
主板旧了没多大关系,硬盘旧了倒确实会变慢
作者: 960481462    时间: 2012-3-1 16:47
有关系 原件老化 电气参数会改变 各原件之间的协作失调
作者: dxren    时间: 2012-3-1 17:28
跟新旧没什么关系,但跟芯片组有直接的关系。
作者: 一路随缘2011    时间: 2012-3-12 10:47
只要注意优化就可以了,跟硬盘有关系
作者: 退后    时间: 2012-3-12 20:42
不应该 影响不大 系统反应慢 硬件配置相应落后 难以实现软件的要求 所以机子放映慢
