标题: 主板 上显卡跑 C1 停 主板是正常 的 [打印本页]
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 12:03
澳迅848pe 主板   上显卡跑C1 停,主板是正常的,上别的小显卡可以亮(较老的显卡) 不上显卡代码可以跑完。
    我想可能是北桥有问题,我测量了AGP 与 北桥之间的总线。没有发现什么问题。
没有短路的现象 。    用两块显卡上机测。一块是ATI的9200 SE 128M  另一块是老显卡,几兆的。
总的说两块显卡看上去各个角没什么太大的不一样。但就是一个不能用一个能用。9200上去就跑C1就停了。
请问有见过同样的问题的吗?怎么解决的。
请给指点一二。
谢谢!!!
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 12:05
标题: 补充
9200 显卡在别的机器上也可以亮的。也是正常的!
作者: 徐耀方    时间: 2008-5-30 12:05
你说那个几M的显卡是PCI的显卡吗?可以试试用4X的显卡看看
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 12:10
不是PCI的  也是AGP的
作者: 凌金旺    时间: 2008-5-30 12:16
C1不是没有过内存吗??考虑下虑波电容.看哪个不顺眼的先换.
作者: 徐耀方    时间: 2008-5-30 12:25
可以考虑下BIOS的问题,.,上8X的不亮上低就可以亮..是不是BIOS把上8X的关了>?
作者: 阿道克    时间: 2008-5-30 12:27
848p不支持agp2x的卡,因为agp供电是1.5v
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 12:45
标题: 搞定了!
现在好了,是供电的问题。少了一个电压给AGP
显卡一边有不少贴片电阻都没有电压,我就顺着找,到了一个8脚的东西(431)附近的贴片电阻上那没电压,我就从附近拉了一个,就可以了。  但是我想不明白其中更深一层的东西。
在咱们这个网站里面,这么好的一个环境下维修起来很有意思。比我孤军奋战好多了。
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 12:47
标题: 谢谢各位高手的回答!!
谢谢各位高手的回答!!  发现这个网站我可真是幸运!有这么多高手,有这么多的资料学习!
大力支持!感谢!
作者: 张先生    时间: 2008-5-30 13:12
431的管子应该比较好找,贴片的可能难些,不是贴片的电源里一般都有,可以换上去试验一下的。也许与相关的电阻出问题也是可能的。
作者: 杜磊    时间: 2008-5-30 14:44
板子让顾客取走。所以没有进一步去查。  开机测了一段时间没有问题。
我想可能是431 坏了吧
谢谢大家!
