标题: AOC 916sW+亮一下就灭 [打印本页]
作者: jyhuangdong    时间: 2012-2-29 16:31
标题: AOC 916sW+亮一下就灭
AOC 916sW+屏幕亮一会就灭,时间没有一定,电源指示灯也会灭掉,这个是不是带不起负载或是主控板的问题,按键板拔掉也是同样问题,请高手求教!
作者: jyhuangdong    时间: 2012-2-29 16:32
电容目测没有鼓包等情况,板子也没有打火的情况
作者: jyhuangdong    时间: 2012-2-29 16:34
亮的时候图像显示正常
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-29 16:41
高压出问题了  一般 亮下就灭    几乎全是高压板  我这里的显示器  要是这个故障 直接换高压板
作者: jyhuangdong    时间: 2012-2-29 16:55
高压板坏的话,那电源指示灯怎么也灭了呢
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-29 17:09
高压不正常不工作了 把电源拉低了  指示灯就灭了    我是直接换高压半   不好的话在查  我就一直成功了   重来没有返工过
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2012-2-29 17:21
应该是程序 的问题:
这个是驱动板的型号 715G2078-2-M  双排线的一个驱动板
今天接到此液晶一看电源灯都不亮直接插供电,一查供电都是正常的,驱动板上按键板上都是正常的,就怀疑是程序问题。到网上搜了一下发现此款液晶有通病程序有问题,后来找程序为发现此八脚的型号为25lf020
竖着的那个,刷了上去OK了直接收钱。
715G2078-2-M编号的PCB上的主驱动芯片有TSUM17AK-LF,TSUM57AK-LF,TSUM17AWK-LF-1,TSUM57AWK-LF-1等.
主数据存储器(U402)为SST25VF010/SST25VF010A/SST25VF020等.
配的双FFC36接口的RSDS屏型号有CMO_S190A2-M01以及CMO给AOC定制的TPS190A2-M01_C1E / TPM190A1_B2 等等.
目前本站能提供采用此型号驱动板原机数据的各品牌机型有
ACER AL1916W
Acer AL1916WAB
AOC 912SW
AOC 912SW+
AOC 913FW
AOC 916SW
AOC A195W
TFT19W80PS
ASUS VW193D
ASUS VW193D-B
FOUNDER FG981-1A
FOUNDER FG981-1B
FOUNDER FG981-W1
FOUNDER FG981-W2
FOUNDER FG981-W3
FOUNDER FG981-W9
FOUNDER FG981-W9
FOUNDER FG981-WM
FOUNDER FG981-WT
FOUNDER FG981-WY
方正 FG981-W9
方正 FG981-WY
等等
作者: zxp0372    时间: 2012-2-29 22:00
把信号线拔掉,试试,显示logo之后什么状况?
作者: sx卓越科技    时间: 2012-3-1 19:37
应该是高压板的问题,不行的话再把驱动板换个试试。
作者: jyhuangdong    时间: 2012-3-8 19:46
修好了,换了高压线圈就好了
