ZXCVWtest
昂达P43主板复位灯长亮
汇晟电脑
2012-2-29 16:28
昂达P43主板复位灯长亮
昂达P43+主板,客户拿来,不通电,点开关针没反应,经测IO不正常,换IO正常之后,开机的一声,一路跑码正常,但重启后复位灯长亮,测没有CPU电压,下载电源IC的图纸来看,估计是电源IC出问题了,换了电源IC(电源IC是RT8802A),之后,不触发了,我晕死了,认真看,原来刚换的电源IC两只脚短路了,锡没洗干净,把锡清干净后,依然不触发,点开关针,诊断卡的灯很快的闪了一下,这下麻烦了,把新故障修出来了,呵 ,请教下大家,电源IC没焊好,一会出烧那些东西,导致现在不能触发.测试12V对地没有短路情况
(28.72 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-2-29 16:28 上传
补充内容 (2012-3-1 15:08):
换了电源IC.但还原到以前的故障了,开机正常,关机后再开机就复位灯长亮,重启没问题,
浩海科技3313
2012-2-29 17:06
电源部分12VCPU供电短路,你要查一下电路看是电源部分还是北桥短路了!
Weidian
2012-2-29 17:19
这是人为二次故障,故障为:12V 对地端路。原因是你在没有脱净锡的情况下通电,进而导致主板烧短。根据你的情况推测,可能烧毁的地方为:主12V 场效应管(可能性不大)、CPU主供电控制芯片、主供电芯片外围电路(后两者可能性极大)。建议:再次更换控制芯片,然后仔细排查控制芯片外围电路,肯定有烧毁的元件。确认无误后再上电测试。
乔利广
2012-2-29 17:27
12V CPU供电短路!
xc7652267
2012-2-29 18:43
大意,可是要小心
佳迅电脑
2012-2-29 18:49
12V供电短路。
9751670
2012-2-29 18:54
再换一个电源IC就是了,这东西不能吹太久,一般来说外围电路都是电阻电容,没有那么容易烧,二极档测下MOS管大概就知道有没有烧
黄柳
2012-2-29 19:33
量一下12V有没有短路
聊城阳光科技
2012-2-29 22:18
再重新换一个新的Ic了,一般是这一个坏了
陈刚左
2012-2-29 22:29
12V没有短路说明CPU供电上下管没有坏,还是CPU控制IC坏,重新换个好的。
点纸维修
2012-2-29 23:03
习惯性先查EN
张治国
2012-3-1 10:32
你把那些脚短路了。看如果是不要紧的引脚不一定会烧东西。或者把坏下来的那个电源IC换回去看一下什么情况。
修个够
2012-3-1 10:44
CPU供电12V短路啦~~
loyeu
2012-3-1 11:05
三楼说的很对啊!
dxygdn
2012-3-1 11:10
可能有短路
踏雪无痕555
2012-3-1 13:51
这个IC应该挂了,换一个新的
小刘师傅
2012-3-1 15:23
换电源IC吧,应该OK
GDPC007
2012-3-1 16:15
这情况,一定是12V短保护了。测上下MOS管及芯片啊 小电源接口对正阻是多少啊
GDPC007
2012-3-1 16:15
短脚QFN芯片加多点焊油好搞一点
