标题: 飞利浦109B72 十几台同一个问题求助 [打印本页]
作者: 电脑维修及培训    时间: 2012-2-29 16:26
视放芯片换过,,80V 12V 电容都换过,
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-29 17:11
像滤波不好  像  平线不好   想vga线不好   还像驱动板
作者: dcdzzz    时间: 2012-2-29 17:57
代换大电容,代换二次电源的电容.
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-29 21:22
2个可能,第一:程序问题,第二:屏坏。
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-29 22:21
人家是CRT,表动不动就拿液晶那套来说。
试着把加速极的瓷片电容换了试试。
作者: pign3100    时间: 2012-2-29 22:30
会不会是你主机的问题呢。
作者: 维修牛牛    时间: 2012-3-1 08:56
视放板上面的16v/22uf的滤波电容换掉就可以了 ,你的视放板芯片是不是NT6812KG-20019  (56A366-521)????
作者: 维修牛牛    时间: 2012-3-1 08:59
http://www.chinafix.com.cn/thread-479653-1-1.html
作者: 电脑维修及培训    时间: 2012-3-2 12:07
16v/22uf
已换过,无效
作者: dahai    时间: 2012-3-2 17:45
感觉像是有干扰、、检查下电源受行的同步没有。。栅极负压的滤波电容换掉看下。。。
作者: 张定文    时间: 2012-3-2 18:06
换视放滤波电容 一般是250V10UF的  在行输出旁边或视放板上。
作者: 维修牛牛    时间: 2012-3-3 15:20
画红线的地方换了
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-5 13:05
lingleizaoze 发表于 2012-2-29 21:22
2个可能,第一:程序问题,第二:屏坏。
这也叫灌水吗?评分的不要随便乱评,注意道德问题
作者: 曹沪生    时间: 2012-3-7 19:20
假如十几台同一问题?那一定不是显示器的毛病。你需要查查220V交流电源网存在干扰源?及接地线设置是否规范?
作者: 游泳    时间: 2012-3-10 13:26
顶呐  顶呐
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-3-10 20:10
14#说的 要考虑下的
