ZXCVWtest
IO芯片慢慢发热
恬淡者寡欲也
2012-2-29 16:19
IO芯片慢慢发热
客户送来一块板,不能开机,我一直短接开关针,另一只手摸着IO芯片,发现IO芯片慢慢发热,突然CPU风扇转动了,测试卡也跑码,不过又断电了!这种情况是不是换掉IO芯片就可以解决啦?IO芯片型号w83627各位指点一下吧!
往前
2012-2-29 16:28
一直短接开关针
4S肯定断电啊
一梦
2012-2-29 17:10
有小电压多路了 应该 量量周边电容
佳迅电脑
2012-2-29 18:56
换个IO试一下就知道了。
虚无漂渺
2012-2-29 20:51
楼主,先不要更的IO,先查一下IO的工作条件正常吗???
q123654
2012-2-29 20:54
不想是io坏了。查下io附近的工作条件吧。导致io热的。
聊城阳光科技
2012-2-29 22:15
测一量一下IO供电脚是不是,电压不对,或IO周边的件有坏的,
签名册
2012-2-29 22:21
83627量67脚,点开关的时候是不是变成低电平了
