联想G430 不亮求助 已修复(南桥没焊的牢固!)
tzsky
2012-2-29 15:55
联想G430 版号:LA 4211P
症状:电流0.69 不亮机
检修过程:本来待机0.03 ,可触发电流到0.3不动。
检查发现待机3.3V微短,换掉南桥后阻值100多欧,OK。待机0.008正常
现在,触发后,电流0.024-0.6-0.7-0.8-0.69不动
测得CPU复位电压1.05V CPU电压1.1V 内存供电1.8V 正常 求思路
已修复(南桥没焊的牢固!)
易淑伟
2012-2-29 17:53
是G430吧?跟G430一个板号,刷BIOS吧,我有台g430换了北桥是这现像,刷BIOS好了
易淑伟
2012-2-29 17:59
好了说下
linghuben
2012-2-29 18:08
原来是南桥的问题呀。
易淑伟
2012-2-29 18:25
跳变三四次感觉都跟到内存了,为什么还是南桥的问题类
