标题: 抑郁的很怎么又出现这种问题了,求高手寻思路。 [打印本页]
作者: qdxjsm    时间: 2012-2-29 15:48
今天刚修好了一台6535S,刚才还在论坛上发的帖子。
又遇到一个很SB 的问题,头疼的很啊。
一台HP 4411S,故障如下:开机以后屏幕明显底色偏红,有点红色小花屏嫌疑。
更换排线,故障依旧,外接一点事没有,真是奇葩啊,换了好几根屏线了,屏幕更换过好几个。
请求高手给点思路。
作者: xiejunli    时间: 2012-2-29 16:14
加焊显卡试一下,
作者: 板砖青年    时间: 2012-2-29 16:36
你为什么不量一下屏显借口的色差对地阻值呢
作者: chen514177    时间: 2012-2-29 17:01
量下三基色的对地阻值
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-2-29 17:10
换屏试一下啊  也有可能是显卡
作者: chenfanghuan    时间: 2012-2-29 17:11
路过。。。学习。。
作者: ding    时间: 2012-2-29 17:31
要是独立显卡的就加焊显卡吧
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-29 17:41
什么花法,上个图最好
作者: 姚    时间: 2012-3-1 23:40
灯管老化 ? 高压不给力 ? 楼主逐个排除吧
作者: 马啊    时间: 2012-3-1 23:42
先打下屏线接口组织吧,应该是有开路的地方
作者: qdxjsm    时间: 2012-3-2 10:31
屏线接口我焊了,还是源故障,杯具啊··
