大家来看看呀 ,开机这个提示是啥意思?有遇到的吗?
juncheng
2012-2-29 15:30
(27.15 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2012-2-29 15:26 上传
SMART Failure predicted on hard disk.
WARMING: Immediately back -up your data and replace
your hard disk drive. a failure may be imminent.
press F1 to continue.
日月之光163
2012-2-29 15:50
提示按F1 HAID DISK 好像是没发现硬盘 报错吧!
电脑青竹
2012-2-29 15:53
S.M.A.R.T 功能是检测硬盘的不良状态。如没不良的话主板的S.M.A.R.T是不会这样跳出来的。。。建议,立即备份硬盘上的有用数据。
肉卷子
2012-2-29 15:54
SMART 检测错误 在BIOS 的硬盘里 把这个检测关了 硬盘有点问题 不影响使用
板砖青年
2012-2-29 16:37
是硬盘有点小小的问题啊
chen514177
2012-2-29 16:49
是硬盘有问题 最好备份下数据再用
飞翔者
2012-2-29 17:01
意思是硬盘 SMART 检测错误,建议尽快备份数据。
IceCream
2012-2-29 17:08
是一个硬盘的检测报错,应该可以再BIOS里关掉SMART的检测,如果不是因为换新硬盘而报的错保险起见最好备份数据先
Weidian
2012-2-29 17:27
那句英文翻译如下:
硬盘SMART(硬盘自监测)出现未知错误。
警告:立刻备份你的数据并替换你的硬盘驱动器。一次错误正在逼近。
按F1继续。
这是硬盘驾崩前的征兆。建议:赶紧备份重要数据,以防硬盘出错进而造成不必要损失。
fan490
2012-2-29 17:49
t备份再说,
南门二饼
2012-2-29 17:58
没什么怪的,也算常见。smart,硬盘自监测分析报告技术。应用这种技术当硬盘监测到自己身的某一性能数据连续下降时,它就认为自己要挂了,并发出警报提示备份数据。一般的BIOS里有是否打开该功能的开关。
你可以用Hdtune等工具测一下,看看到底是哪个指示超值了,以采取下一步措施。
猥琐蜀黍
2012-2-29 18:11
咱现在就在搞这一样的问题 拆下来用MHDD 扫了下 好多坏道
换了个 硬盘 就不报错了
q123654
2012-2-29 18:15
只能检测出硬盘问题,破在眉急,建议马上将您的数据备份出来,请按f1继续。
方舟一号
2012-2-29 18:32
硬盘快坏了{:soso_e128:}
532476987
2012-2-29 18:41
智能故障预测硬盘上!立即备份数据并更换变暖.您的硬盘驱动器。失败可能是迫在眉睫。酷睿i7 F9 wpress的F1继续
马啊
2012-2-29 20:06
硬盘自检程序报错,硬盘可能有故障或者快坏掉了
linghuben
2012-2-29 20:12
先把硬盘里面的数据备份,再给个低格。分区,做系统,就好。
zmic
2012-2-29 22:23
楼上几位都说了,smart侦测报错,赶紧备份数据吧
wylgogogo
2012-3-1 00:36
我怎么就从来没见过这个smart报错呢。要是硬盘坏了就直接死机,或者开机老是检测错误。
liminggao
2012-3-1 09:37
知道了,下次会注意的。
lichangru
2012-3-1 11:27
换硬盘 或硬盘不兼容
lovezld
2012-3-1 11:28
应该是HP的本子吧。。建议直接更换硬盘。
大石桥易达
2012-3-1 11:31
初学者,学习中
xiaonet
2012-3-1 11:33
硬盘的问题。赶紧换吧。
mmclan
2012-3-1 11:41
跟大家学习了
lichengzb
2012-3-1 13:00
大家 都这么专业了啊
六维
2012-3-1 13:20
都说了,我就过来听听
