三星X05不加电
西北电脑维修
2008-5-30 11:38
三星X05不加电
三星XO5主板 3V 5V都没有 板子进过液体 求助中
西北电脑维修
2008-5-30 13:52
烤过了 3728LX 只有19V 其他都没有电压 有个5V的电压也没有 就不知道那里提供的
doudouweixiu
2008-5-30 14:15
谁给讲讲3728LX的工作条件吧?我现在也需要这个资料.我也有个也是3728的电源,没有3.3V和5V输出
百万
2008-5-30 16:39
新芯片吧,小弟没听说过
doudouweixiu
2008-5-30 16:56
我有这个芯片的资料 可是都是英文的 就看懂了个第23脚是供电 27脚是PGOOD信号 请问哪脚是总控制信号 和 基准电压啊 是不是有了上述电压就应该工作啊?
辉哥笔记本维修
2008-5-30 17:57
你就先修:35v那一块吧:这个电压是先出来的。看看3728有没有坏或MOS管等后级有没有问题:3728周围电路有没有问题。
doudouweixiu
2008-5-30 18:42
请问下 我修的这个 电源板是独立的 是不是不和主板相连接上电源也应该有3.3V和5V输出啊? 电源板有KA7500C和3728这两个芯片 在问下 是不是机子只要接上电不论开机还是关机 这个3.3V和5V就一直有啊?
西北电脑维修
2008-5-30 19:56
X05的电源板是独立的 换了电源板也出不来 3 5V呀 是不是那里控制住了
中皓
2008-5-30 23:15
最好別單板上電,3728及周圍元件有虛的麽??
苹果主板维修
2008-5-31 13:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
doudouweixiu
2008-5-31 16:57
你说的ENA1和ENA2是指几脚啊 ? 芯片的BG1 TG1(也就是控制信号脚)电压应该是多少V啊?\
在问问20脚INTVCC和21脚EXTVCC分别是干什么的 ? 是不是 一种控制信号啊?
西北电脑维修
2008-6-1 15:17
麻烦说清楚点 看不明白呀
西北电脑维修
2008-6-2 09:33
每个芯片上都有一个P5V供电 不知道这P5V是怎么产生的 知道的朋友告诉我一下
卡帝乐
2008-6-23 10:09
三星X05的电源板在待机的时候是没有3V 5V输出的
开机后才出来3V 5V的
修修呀补补
2008-8-23 13:55
给你一个3728的图。三星X06机子上用的。
(155 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2008-8-23 13:55 上传
