U盘里这个是什么元件?
周大华的
2008-5-30 11:06
U盘里这个是什么元件?
U盘里这个是什么元件?它会坏吗?
张先生
2008-5-30 11:09
看起来想晶振
周大华的
2008-5-30 11:15
我觉的也是啊,可是我有两个U盘坏了,把它们拆下来时,有个是两个引脚,而另外那个有四个引脚!
张先生
2008-5-30 11:16
有源晶振有4个引脚的。还有就是陶瓷滤波器。图片我看不清楚。
周大华的
2008-5-30 11:18
能用什么晶振代换了?用主板上的晶振能代换吗?以前看别人这样换过的!
学修板卡
2008-5-30 16:27
找个12M的晶振代就可以了
找个12M的晶振代就可以了,四角的好像也只用了两只脚
ltb526
2008-5-30 19:01
是12M的晶振元件。。。。。。。。。
海参
2008-5-30 21:48
在U盘里面,这样形状的元件让人会想到晶振,尤其是上面标着12这样的数字
晶振也有贴片封闭的啊
盘锦小东
2008-5-31 17:22
楼主的U盘不错呀,一看就是正品,不是山寨出品的。这个的晶振不容易坏,可以用普通的12M晶振代替。楼主还是考虑别的问题吧,应该是主控的面大。呼呼,应该是插在接反的前置USB口损坏的
木风
2008-5-31 17:28
晶振坏就检测不到了 一般它是不会坏的
一剑
2008-5-31 17:43
是12M的晶振无疑,用普通的12M替换即可。
周大华的
2008-6-1 10:04
谢谢楼上的,确实晶振没坏勒!
张先生
2008-6-1 10:06
U盘的晶振多数是摔坏的。
周大华的
2008-6-1 10:08
是主控坏了啊,换了一个就OK了!呵呵!
板桥电脑医院
2008-6-1 19:03
晶振啊!!!!!!!
