标题: 华硕 AVBV-E DELUXE问题请教 [打印本页]
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-5-30 10:50
有一块华硕 AVBV-E DELUXE主板,开机有时候正常,不正常时表现为CPU没复位,诊断卡为FF但是多按2下RESET的按钮cpu就又能复位,正常启动了
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-5-30 10:51
不好意思,上面的话还没写完,想请有经验的兄弟指教下维修思路
作者: 怪特火    时间: 2008-5-30 10:59
先查ASB100和门电路有无虚焊。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-30 14:28
复位开机的板优先检测南桥及外围电路!
注意RTC电路
