标题: 华硕ASUS A8J不定时掉电维修 [打印本页]
作者: 丁凌    时间: 2012-2-29 12:14
客户说是开不起来  我接受马上插可调电源测试.一开机 果然过ASUS logo后就断电了 然后拿掉电池 在试.进系统了  以为是电池坏了 刚进系统又掉电了  郁闷了 在把显卡插插内存插插 在试,还是一样刚过LOGO又掉电了,就给客户说主板坏了 ...拆开来裸板试 又不掉了 0.4A就掉了 检测开关 休眠开关没问题,测开关脚1.7v正常应该是3.3V的呀 ?怀疑是这里的问题 于是在QQ群的兄弟们的帮助下要了份图纸查啊查 。。。主板上的IC都没印刷标号 难找..  索性把CPU 内存装上在试看有没新的发现..开机到1.05A没掉了 此时可以关机说明已经亮机了 心里琢磨这难道是显卡虚焊了?马上关机把显卡插上在试到1.4A又掉电了 ,此时更加肯定了我的态度二话不说 干显卡...加焊完成后上机在试 到1.5A稳定后都没掉电了 接上屏和硬盘进系统半个小时都没掉了 我想应该没问题了 ,,装上壳 开机试了半天都没掉了 问题解决......
