标题: 宏基D725开机红屏 加焊北桥依然 还能查哪里 [打印本页]
作者: 修至宝    时间: 2012-2-29 11:55
    宏基版号08242-1m   GL40芯片组,集成显卡,   内存换过了,北桥加焊过了,  接下来不知道怎么查了,     遇到过这样的问题 换CPU好了, 但是没有这样的CPU换, 北桥旁边的大电容也换过了  哎    外接是好好的  就是接屏 是红色的  显示还是正常的    红信号是1.8V  正常的    纠结了  换了一样的排线   换了屏  还是一样 确定是主板的问题   大师们  帮帮忙咯     宏基版号08242-1m图纸
ACER D725、D525hm40-mv.zip
1.19 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基版号08242-1m图纸
作者: 修至宝    时间: 2012-2-29 11:56
   不知道 BIOS程序会不会导致这问题呢     路过的说一句吧  谢谢
作者: 修至宝    时间: 2012-2-29 11:58
  遇到过这机器   显示不正常      是接触的问题   但是这机器     主板 接口我也搞了  主板接口旁边的小电容也换过了   还是不行  哎
作者: pc111    时间: 2012-2-29 12:19
..是不是灯管红
作者: fan490    时间: 2012-2-29 12:21
HP有些机器开机就是红的,你有进系统看过吗,是红屏吗,
作者: wwy1215    时间: 2012-2-29 12:27
换北桥试下啊,本来就是红屏,加焊没用的!
作者: 修至宝    时间: 2012-2-29 12:34
     我说过是换过屏的   也说过  是D725  肯定是宏基的啊
作者: 马啊    时间: 2012-2-29 22:32
打下lvds阻值就知道结果了
作者: 修至宝    时间: 2012-3-2 10:03
   查出来是什么原因了,  就是北桥的问题,打屏上红两信号,一个阻值是760, 一个仅有260了   拆下桥  重做OK了   谢谢你们的支持!
作者: 何建虹儿    时间: 2012-3-2 10:38
你先都换了屏线,和屏,早点打一下阻值就省很多事了。
作者: 修至宝    时间: 2012-3-2 14:03
  是的啊   好长时间没维修了    很多都忘记了
作者: xuhaiyang    时间: 2012-3-2 15:38
{:soso_e100:}{:soso_e113:}
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:40
找到了给你 现在没有
作者: greycat    时间: 2012-3-4 17:43
原来是北桥的问题,谢谢分享
作者: 麻烦    时间: 2012-3-11 16:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 17:36
是灯管红还是整个背光都是红色啊 要说清楚
作者: 修至宝    时间: 2012-3-11 21:43
    修好了机器  我还发现一个问题   给电池充电    1秒切换充电与不充电   也就是说   一会充电   一会不充电   我那个纠结啊    我换了电池  就好了  把电池放到其他机器上  也是这问题  明显是电池坏掉了   这样的问题   你们说  主板多长时间 充电电路就坏掉了呢
作者: 修至宝    时间: 2012-3-11 21:46
近一个星期  我那个纠结啊    颈椎那个疼啊   终于有职业病了     疼了一个星期了   近来懒  不运动的结果  希望同学们 不要和我一样了  一定要注意自己的身体啊 !
作者: 永齐    时间: 2012-3-11 22:01
E美信 的D725吧,
作者: 327986498    时间: 2012-3-12 09:37
修至宝 发表于 2012-3-2 10:03
查出来是什么原因了,  就是北桥的问题,打屏上红两信号,一个阻值是760, 一个仅有260了   拆下桥  重做 ...
请问下屏上红两信号是不是屏上4组信号线上的一组了??谢谢
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-12 13:28
楼主说的就对,打下LVDS阻值
作者: 修至宝    时间: 2012-3-12 14:24
  是的    红绿蓝三组信号  还有一组 行场   一共四组
作者: 327986498    时间: 2012-3-14 10:21
好的  谢谢了    找到定义图了
作者: yun7055    时间: 2012-3-14 10:58
路過,學習
作者: 妙手汇集    时间: 2012-3-14 11:59
看来还得顺序查找呀
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-14 14:29
学习学习.....
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-14 14:43
屏线或者屏线
作者: fixmen    时间: 2012-3-14 15:33
最好能上个图!另外,不管什么屏是什么个“红”法,跟BIOS没关系。
