标题: 西捷40G硬盘怪问题 [打印本页]
作者: 辛儒斌    时间: 2008-5-30 10:39
标题: 西捷40G硬盘怪问题
40G西捷硬盘不知道什么故障,开机能检测到型号和容量,用DM不能分区不能低格,同FDISK可以分区,但重起后分区消失提示没有分区,又用XP(最普通的)安装盘进入分区界面,硬盘显示5G多,希望高手赐教。
作者: 火速挪移    时间: 2008-5-30 10:47
固件有问题了
上PCI PC3000检查固件
看那个就用另一个好的COPY固件坏写上
做一次内格就好了
作者: 辛儒斌    时间: 2008-5-30 11:01
谢谢,你说的我一点不懂,我是个菜菜鸟,如果没有再简易的维修方法,看来只能送修了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-30 11:11
送修吧
看看是不是只读了!
作者: 周大华的    时间: 2008-5-30 11:32
我觉的低格下就可以了的,用LFORMAT低格下就行,我也遇到楼主一样的情况的,我一般低格就好了的。
作者: 李凤谋    时间: 2008-5-30 11:40
在确保排除接触不良等问题的情况下,还是用mhdd检测下比较靠得住
作者: 三少爷的剑    时间: 2008-5-30 12:07
具体情况没说明好象感觉是分区表有问题或者是引导扇区有问题
