HP仁宝LA-4731P 充放电问题 求解决
lijunjieak
2012-2-29 11:03
那个仁宝LA-4731P的主板 用电池能开机
单用AC电源待机0.01有3VAL 5VAL 就是不触发
接上电池跟电源 可调电流到4.8A 电压被拉低到16v
也能开机 。。找不出故障点啊
谁能给我讲解一下 原理啊
二修主板 以前PQ101 PQ103击穿过
(69.75 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-2-29 11:02 上传
倒立的鱼
2012-2-29 11:33
充放电的MOS管换掉、 还有hp有的要原装电源、
ding
2012-2-29 11:41
看看充放电短路有无短路
8235687
2012-2-29 13:34
只拆放电管子。然后加点如果都正常,那么换充放电芯片和管子、如果拆掉还是一样 那么就换充电上下管
snxwy888
2012-2-29 13:58
查下PACIN是不是被拉低了,如是。。。那就是点火的问题了,是假B+带不起负载,被拉低了
擱淺,那曾經
2012-3-12 16:17
电池充放电芯片是什么型号啊?
532476987
2012-3-18 18:19
看看芯片是什么型号!!!
