zys112 发表于 2012-2-29 13:46 登录/注册后看高清大图 灯管问题多,先开机试,故障出来了,手摸高压线圈感觉一下温度,再测试温度高的高压线圈输出脚阻值与别一个阻值 ...
陈继钊 发表于 2012-2-29 11:23 登录/注册后看高清大图 可以说,灯管的问题。用直流电源接单口高压板测灯管,看工作电流是不是一样,如果一样,是高压板的问题,如 ...
yoky1628 发表于 2012-2-29 16:28 登录/注册后看高清大图 加上这个我都遇到3个了。故障都一样。前两个都是更换电源板才解决的。灯管没问题的
yoky1628 发表于 2012-2-29 16:29 登录/注册后看高清大图 确定是高压板的问题。只不过没找出故障点在哪。板子上的电容都没有鼓包漏液的情况。两个高压变压器输出端的 ...
陈继钊 发表于 2012-2-29 17:13 登录/注册后看高清大图 这样吧,你用原来的板,装4根新灯管测试下,看怎么样。
