标题: IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源 开机就很正常 [打印本页]
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-29 10:47
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源怎么回事? 开机就很正常,玩一天都没事,而且进系统还没有待机的功能,不是系统的问题!
作者: 一修哥8    时间: 2012-2-29 10:53
拔小电池么?
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-29 10:59
一修哥8 发表于 2012-2-29 10:53
拔小电池么?
不是BIOS电池 怎么回事?有遇到一样的毛病的吗
作者: 一修哥8    时间: 2012-2-29 11:05
你都没讲清楚,电池电源拔掉,怎么开机?小电池不就是BIOS电池,coms电池,如果是coms电池,你可以看看PMH4
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-29 11:07
楼主表述不清啊 你把机器的电源和电池都拔了 它怎么开机 或许这就是原因 它变成发电机了
作者: 陈景    时间: 2012-2-29 11:17
表达不清楚,很难帮你分析这种而且不是情况都一样的,只能是自己去查看咯。也有通病的说法,网上去找看应该有说的啊。
作者: 杭会    时间: 2012-2-29 11:22
这样的问题少见
作者: 270985121    时间: 2012-2-29 11:29
楼主意思是说,比喻早上开机没反应,拔掉电池,拔掉电源,然后再插上就正常了。。
IBM什么型号机器
作者: jackie3141    时间: 2012-2-29 11:34
这个问题还挺奇怪的
作者: ding    时间: 2012-2-29 11:37
楼主能说的详细些吗?
作者: 李修缘    时间: 2012-2-29 12:20
应该说的笔记本电池。
作者: wwy1215    时间: 2012-2-29 12:30
典型的适配器识别电路有问题!
作者: jz1875    时间: 2012-2-29 12:59
什么机型呀?
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-29 14:19
IBM什么型号机器
对对 楼主正解 就是关机后必须拔掉所有电源再开机才可以 型号是x31  我在网上也查到过一个一样的问题也是IBM的型号忘了 但那也是个求助的 没有说解决办法
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-29 14:20
jz1875 发表于 2012-2-29 12:59
什么机型呀?
型号是 x31
wwy1215 发表于 2012-2-29 12:30
典型的适配器识别电路有问题!
怎么办?具体点
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-29 14:21
李修缘 发表于 2012-2-29 12:20
应该说的笔记本电池。
一看就是高手 对
作者: jz1875    时间: 2012-2-29 14:57
一起去维修 发表于 2012-2-29 14:20
型号是 x31
跟你说情况差不多我修过,关了机后再开1.8V电压,就开不了,要重新拔电源再插才能开,关了机量1.8V
作者: liminggao    时间: 2012-2-29 14:58
不知道会不会是南桥的问题。
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-29 17:41
怎么解决呢 1.8v 是哪的电压啊?
作者: jz1875    时间: 2012-2-29 22:31
一起去维修 发表于 2012-2-29 17:41
怎么解决呢 1.8v 是哪的电压啊?
要是没有电压就修出来,还怎么解决,供南桥的1.8还有几哪里的1.8,整板只一个电感产生1.8
