标题: T42 求救,修IBM高手来指点 [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2012-2-29 10:27
这个机器原来到手是没有 1.2  2.5V 。更换1845电压出来了。以为解决了
上CPU,电流到0.63
跑马卡上面显示   8180  到8589   停住了!!!!!!
看了基地还是一样,
把PCI槽那得24开头的8脚芯片也有很多兄弟遇到这故障
就试着找别的板上的BIOS 换过来,换了还是一样的!
不知道大家说的安全芯片是什么???
我有两块一样的板都是跑一样的81 80 85 89
两块都是独立显卡,显卡重做了
现在没头绪了,希望兄弟们指点指点!
作者: lichengzb    时间: 2012-2-29 10:33
这个是要刷 免安的程序把
作者: 韩卫坡    时间: 2012-2-29 10:38
没装安全芯片吧。另外你的板子不是1845坏了,过几天还会返修的。
作者: 凌芳    时间: 2012-2-29 10:50
  你看你做显卡的时候有没有把南北桥多焊动了
作者: zgc1234    时间: 2012-2-29 10:53
安全芯片,刷个BIOS
作者: 初初初    时间: 2012-2-29 10:53
就是南桥或BIOS的事,也修过这个故障最后做南桥好了
作者: 一修哥8    时间: 2012-2-29 10:54
是不是安全芯片没装上去啊
作者: yangch2011    时间: 2012-2-29 13:13
重植南桥吧!!
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-29 13:27
装个喇叭吧,看报警声音
作者: 老情歌    时间: 2012-2-29 16:15
兄弟,赐教啊!我是看1845烧糊了,直接换一个
作者: 老情歌    时间: 2012-2-29 16:19
易修维捷 发表于 2012-2-29 13:27
装个喇叭吧,看报警声音
兄弟,报警的声音是DI DI DI DI  响四声,在DI DI DI DI  还是四声,一直重复。这是什么问题?
作者: 老情歌    时间: 2012-2-29 16:20
lichengzb 发表于 2012-2-29 10:33
这个是要刷 免安的程序把
这个BIOS我刷的时候,脚位对不上!!!刷了两三个小时没刷上!
作者: fffzzd    时间: 2012-2-29 17:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一梦    时间: 2012-2-29 17:14
腰动桥  不如叫客户换主板  来钱一样的
作者: 老情歌    时间: 2012-3-1 09:18
看来要去借座子了啊!
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-1 13:24
四声是安全芯片
