标题: G450奇怪问题 [打印本页]
作者: Wenlee89    时间: 2012-2-29 09:34
标题: G450奇怪问题
同行拿过来的,插可调电源和电池可以开机,唯独插适配器不开机,换了几个适配器还是一样的,求版主指点一二!!!!
作者: 桑叶    时间: 2012-2-29 09:44
独立的电源接口坏了,昨天刚换了一个。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-29 09:47
可能是ACIN有问题,检查充电电路
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2012-2-29 09:54
没见过这种问题
作者: 44885684    时间: 2012-2-29 09:55
我遇到过HP520同样的问题是电源接口里面那个柱子松了,标准接口让它接触不好。而可调的接口因为不标准反而让它能用。
作者: 维修难学呀    时间: 2012-2-29 10:10
g450 就是普通的联想口吧,我觉得可调电源和适配器没什么区别,建议查查适配器的电有没有进去吧
作者: 苍老师    时间: 2012-2-29 10:13
没遇到这种情况过,建议继续换适配器
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-29 10:38
393坏了。呵呵
作者: Wenlee89    时间: 2012-2-29 11:35
何建虹儿 发表于 2012-2-29 10:38
393坏了。呵呵
是什么东西呀,具体在什么位置
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2012-2-29 11:48
插可调电源和电池可以开机,唯独插适配器不开机,换了几个适配器还是一样的,说明电路没问题
,接头问题考虑吧。。。。
作者: Wenlee89    时间: 2012-2-29 12:43
,接头问题考 ...
接头换了还是一样
作者: 冰城D调    时间: 2012-2-29 13:25
插适配器 量有没有电压
作者: weikissv88    时间: 2012-2-29 14:30
   拆裸体 跑电路。
作者: liminggao    时间: 2012-2-29 14:34
遇到过一台联想19V适配器不能开机,稳压也不可以。后来调到20V就可以开机了。
作者: 挥剑断情    时间: 2012-2-29 14:43
电源口看是否损坏,查看电源接口
作者: 峰回路转86    时间: 2012-2-29 14:46
拆机看看有没有电压??
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-29 17:54
测电压不就测出来了,难道这也难修?
作者: linghuben    时间: 2012-2-29 18:04
折机看看,适配器电压进去了吗?还有就是3V5V待机电压出来了吗?
作者: super584521    时间: 2012-2-29 19:09
应该没什么  问题哦i     你换个接口   试试把
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-29 21:56
在充电接口的那里的一个LM393比较器你看看是不是那个坏了
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2012-3-29 16:30
Wenlee89 发表于 2012-2-29 12:43
接头换了还是一样
量电压吧,起码上适配器就有正常待机电压
作者: redfish133    时间: 2012-3-29 17:14
G450电源接口很普通这事是LZ不够仔细吧
