标题: 华硕 X50SL 开机需要多次按开机键才能正常开机 [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2012-2-29 09:10
对于笔记本维修还停留在换换屏,换换键盘的水平!其他故障......
今天遇到个不会的.....
华硕 X50SL 开机需要多次按开机键才能正常开机。按开机键的时候指示灯闪一下就灭!第二次开机的间隔时间越短需要按的次数越少。比如一分钟内第二次开机一次就开5分钟左右要按2-3次。隔夜的话可能需要十几次才能开!开机后一切正常.....
作者: 小强修    时间: 2012-2-29 09:21
这种还是比较难修。多半是芯片不良
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-29 09:24
一般都是芯片虚焊问题
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2012-2-29 09:28
换EC芯片试试看
作者: 韩卫坡    时间: 2012-2-29 09:35
按上电时序来修,看看不开机时EC的供电,时钟,复位是否正常。是否收到开机信号。
作者: 瓷器    时间: 2012-2-29 10:00
那先看看是吧是开关坏了,华硕开关坏的多。
作者: yangqiqi    时间: 2012-2-29 10:46
换过没用!
作者: yangqiqi    时间: 2012-2-29 10:47
刚开始研究,东西都还不全,打算放弃维修了!
作者: juncheng    时间: 2012-2-29 10:51
估计是那个芯片虚焊了
作者: 一修哥8    时间: 2012-2-29 10:55
这款机子是不是三桥合一,是的话,加焊下
