标题: 联想天逸 f40a 有待机0.03不触发.哪里的问题啊?? [打印本页]
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 08:22
如题接一 f40a  ,客户说是不小心碰了一下本本以后就打不开机了,现症状是有待机0.03 按开机键指示灯亮,电流不变,量开关键脚有跳变,i/o22脚也有跳变,又一测南桥旁晶振一脚是0.16,另一脚是0.0,做南桥换晶振都是一样,怎么就没有头绪啊
作者: super584521    时间: 2012-2-29 08:58
我也 遇见过 但是好像不是 南桥和晶振 我也 全换了 还是不好使   帮你顶顶 希望高手可以来 指教一下
作者: 韩卫坡    时间: 2012-2-29 09:11
南桥的工作条件都满足了吗?RSMRST正常吗,EC发出开机指令给南桥了吗。
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-2-29 09:22
南桥的工作条件应该没有满足,,,或是有断线,,,
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-29 09:27
我手上正好有一台现象一样的,不过我比LZ幸运,换了EC就OK了
作者: xiaocao1021    时间: 2012-2-29 09:42
  测EC   待机电压好信号,在测是否发出RSRMT给南桥
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-29 09:52
换过南桥吗?
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 15:33
谢谢帮忙,一起期待吧
作者: xuhaiyang    时间: 2012-2-29 15:38
有可能是北桥啊
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 15:46
这些具体的信号还没有查呢
作者: ding    时间: 2012-2-29 16:00
楼主的ec是不是KB926啊?后缀是什么?
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-29 16:42
客户给的信息很重要,碰了一下?是不是静电烧了南桥?
作者: 小小学徒工    时间: 2012-2-29 16:43
查下EC的工作条件是否满足
作者: chen514177    时间: 2012-2-29 16:47
先把EC换了看看
作者: 120423686    时间: 2012-2-29 16:56
南桥 晶振还没正常工作,可以追查下南桥晶振工作条件。楼上的建议 楼主也可以考虑换下EC试下
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:11
xuhaiyang 发表于 2012-2-29 15:38
有可能是北桥啊
北桥提供的什么信号呢?现在是不触发
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:13
不是,kb910lqf a1
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:15
南桥?我开始时怀疑休眠那块的,可是去掉那个三腿的没什么用
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:16
小小学徒工 发表于 2012-2-29 16:43
查下EC的工作条件是否满足
ec的条件该有的都有了,就是那个rsmrst南桥的信号不知道怎么找,请指教
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:17
chen514177 发表于 2012-2-29 16:47
先把EC换了看看
ec不是那种kb926的也容易坏么?
晶振的工作条件是什么,小弟是菜鸟
作者: 120423686    时间: 2012-3-1 09:23
七度人生 发表于 2012-3-1 09:17
晶振的工作条件是什么,小弟是菜鸟
你南桥是换过,还是说你就加焊了下, 个人认为南桥的几率大点
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:36
那怎么测量呢?要拿下南桥么?
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-3-1 09:52
测EC的信号,RSMRST。PRWOK
作者: ding    时间: 2012-3-1 10:26
南桥的晶振不起振,肯定不行。既然晶振和南桥都换了,现在不妨考虑下谐振电容和南桥的待机条件下的供电
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-3-1 11:15
晶振不起振,,,,看看有没有断线,,谐振电容换掉,,供电正常,南桥晶振都换了不应该不起振的,,,
作者: wentian719    时间: 2012-3-1 11:18
0.03,待机偏大,局部有小芯片坏了,慢慢查吧
作者: mmclan    时间: 2012-3-1 11:33
楼上的都说的很对,查有没有RSMRST#到南桥,南桥的供电时钟复位是否有,换晶振的时候可以换换谐振电容
期待楼主报告最新进展
作者: fffzzd    时间: 2012-3-1 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: an168    时间: 2012-3-1 11:53
rsmrst
这信号连接EC 中间有个 0 欧电阻的  你看下电路图在看南桥的工作条件  换了晶振不一定就没有问题
  你看下晶振的波波是多少/  你要查的还很多  。
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:05
我加焊了,但是还是不行,南桥没换过
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:06
南桥还没换过,难道是其他的问题?
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:07
只是个小徒弟 发表于 2012-3-1 09:52
测EC的信号,RSMRST。PRWOK
要是有图纸就好了
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:08
会不会是休眠那的问题?怎么去掉休眠?
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:09
南桥没换过,只是换了晶振,还是一样,哪里的线路容易断掉?
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:10
0.01正常?为什么按一下开机键,电流没反应,而开机灯亮呢
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:11
RSMRST#到南桥。。。是哪一个引脚啊?
作者: ding    时间: 2012-3-1 12:11
七度人生 发表于 2012-3-1 12:06
南桥还没换过,难道是其他的问题?
南桥的晶振一脚没有电压,肯定是没有起振,没有起振就意味着待机的三大基本条件有一个没有满足,不触发是必然的。晶振起振的基本条件要满足南桥ok,晶振ok,谐振电容ok,南桥的待机供电ok。先易后难,排除一下看看有没有收获。
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:13
an168 发表于 2012-3-1 11:53
rsmrst
我这还没波尔呢,不过你说的应该很有用
作者: mmclan    时间: 2012-3-1 14:38
看电路图,南桥标的就是RSMRST#
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-1 15:33
你敢不敢把南桥晶振没有电压的那脚量下对地阻值,看看是不是断线了在发帖子啊
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 17:30
ding 发表于 2012-3-1 12:11
南桥的晶振一脚没有电压,肯定是没有起振,没有起振就意味着待机的三大基本条件有一个没有满足,不触发是 ...
对,电容的嫌疑很大
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 17:32
大哥,我是新手,两端对地都是无穷大怎么办?
作者: ding    时间: 2012-3-1 17:57
七度人生 发表于 2012-3-1 17:30
对,电容的嫌疑很大
楼主修出来没有?现在情况怎么样?
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-1 17:58
期待结果啊,。。。。。。。也遇见过。
作者: 七度人生    时间: 2012-3-2 15:14
ding 发表于 2012-3-1 17:57
楼主修出来没有?现在情况怎么样?
还是不行,我把谐振电容换了,还是0.28左右,哪里的问题?和bios有关系么?
作者: 七度人生    时间: 2012-3-2 15:15
独行侠朱 发表于 2012-3-1 17:58
期待结果啊,。。。。。。。也遇见过。
怎么回事,怎么就找不到思路呢?
作者: ding    时间: 2012-3-2 16:02
现在如果还是晶振的一脚油电压,一脚没有,就考虑换南桥吧,应该会好。
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:43
稳频 谐振电容电阻呢
作者: 七度人生    时间: 2012-3-5 14:46
迪兰恒进 发表于 2012-3-4 17:43
稳频 谐振电容电阻呢
这些都排除了,还是不行啊
作者: chen514177    时间: 2012-3-17 19:54
ec不是那种kb926的也容易坏么?
这个很难说,看看3SW出来了没有?
