标题: 戴尔pp38l (1088)诡异的花屏、急救!!!@!#!@ [打印本页]
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 08:17
接客户一戴尔开始是进系统花屏,以为是显卡的问题,风枪吹之以后不显示了,外接大花脸,做显卡还是依旧,请求各老鸟有没有好的办法?、帮我解决此难题。不会是有什么通病吧??
还有就是三个指示灯中的旁边两个老是闪烁,是不是就是显卡啊?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-29 08:43
显卡都做了。风险大了,显存问题哇。你看看
作者: super584521    时间: 2012-2-29 09:00
从值显卡  或者换个芯片 你再试试  不行在干显存
作者: 韩卫坡    时间: 2012-2-29 09:12
估计是显卡芯片被你吹坏了。
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-29 09:14
风枪做桥还是有点功率不够,直接用返修台较好
作者: 苍老师    时间: 2012-2-29 09:44
外接花屏一般是显存问题。查查显卡各路供电及显存供电。
作者: kh1979    时间: 2012-2-29 14:58
查查显卡供电吧
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 15:29
显存问题,我也吹过显存没什么反应,不会是北桥的问题吧?本来的时候是进系统花屏的
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 15:30
是不是其他地方的问题、??不会真的要动用大的工程吧??
我就是用焊台搞的,风枪只是探路石
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 15:31
不会要重置显存吧?
作者: 七度人生    时间: 2012-2-29 15:32
kh1979 发表于 2012-2-29 14:58
查查显卡供电吧
嗯,好的,有没有图纸啊、?
作者: 日月之光163    时间: 2012-2-29 15:54
  换个显卡芯片 在考虑显存
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:19
韩卫坡 发表于 2012-2-29 09:12
估计是显卡芯片被你吹坏了。
不会吧?我才用的300不到的风枪温度,以前都是这么干的,从来没有出问题
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 09:20
日月之光163 发表于 2012-2-29 15:54
换个显卡芯片 在考虑显存
哦,等我试试
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-1 09:25
要测试显存有没有坏,不是吹,虚寒可以吹好,损坏就要换了
作者: xuhaiyang    时间: 2012-3-1 09:29
应该是显存的问题。
作者: 七度人生    时间: 2012-3-1 12:14
xuhaiyang 发表于 2012-3-1 09:29
应该是显存的问题。
嗯,为什么不显示,外接又大花脸呢?》
作者: 枫叶漂湘    时间: 2012-3-2 15:28
我的DELL 1088和你的故障一样,原来花屏叫人修过后不亮了,现在外接大花,内接不亮,屏供电没有,显卡没发出ENVDD 我发了显卡了,还没到,显卡已经从做过。
作者: woxinwodao    时间: 2012-3-2 16:25
拆来来重做先,峭行换个新的!!
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-2 16:44
换显卡芯片试试
作者: weiyusong    时间: 2012-3-2 16:52
重换个显卡不行做显存吧。
作者: mayong1    时间: 2012-3-2 23:25
显卡芯片重植吧。。。不行只能换了。。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2012-3-3 13:02
我的DELL 已经修好了,今天显卡到了,我换上OK了,ENVDD直接就出来了,点屏就亮了!跟我之前分析的一样!
作者: 七度人生    时间: 2012-3-6 09:12
崩溃了了 发表于 2012-3-2 16:44
换显卡芯片试试
A卡也这么容易坏???
作者: 七度人生    时间: 2012-3-6 09:13
枫叶漂湘 发表于 2012-3-3 13:02
我的DELL 已经修好了,今天显卡到了,我换上OK了,ENVDD直接就出来了,点屏就亮了!跟我之前分析的 ...
你的是A卡还是N卡?
作者: 邵剑波    时间: 2012-3-6 09:20
得换新的喽。显卡吹坏了
作者: 枫叶漂湘    时间: 2012-3-7 17:26
一个型号还两种显卡吗?当然是ATI了。
作者: liubinwx    时间: 2012-3-7 17:52
估计显卡被你干掉了
作者: defeng112    时间: 2012-3-7 22:08
我这边也有是花屏,换过两个显卡啦,很郁闷,明天搞显存
作者: 呼市芯盛    时间: 2012-3-7 23:29
DELL闪灯与内存有关 ,内存也会造成花屏,楼主换过内存吗?
作者: 0987456231    时间: 2012-3-8 14:00
這款主板應該是無鉛板吧!!
我是認為顯卡沒做好~溫度不平均~或者沒用烤箱烘乾再用!!
顯存一般來說故障比較少!!
