标题: u盘的维修 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-5-1 14:05
标题: u盘的维修
插上电脑,系统xp,可以找到新硬件,有时不能安装驱动,有时能出现移动磁盘,但是不能使用,报错说写入缓存失败,请教可能是哪里的故障,
u盘指示灯是亮的,好像供电没问题,供电进来是两个反接的红色二极管,估计是稳压的,晶振上写的pf6.000主控写的create   i5062-z  w424
作者: 张先生    时间: 2007-5-1 14:16
你在别的机器上试过没有,我看有点象你的板子的问题。
作者: liulx    时间: 2007-5-1 16:25
检查一下USB口连接到主控的中间串接的电阻是否损坏
作者: jjfeng1013    时间: 2007-5-1 22:27
晶振pf6.000换掉  应该可以的
作者: pinty    时间: 2007-5-5 00:55
修了那么多东西,U盘的技术含量最低了
作者: mbfix    时间: 2007-5-5 09:58
呵呵,是啊,上面电容电阻加起来才十多个,但是晶镇难找,
作者: 情不自禁    时间: 2007-5-5 10:01
谁有具体的维修方法啊
作者: wang_cheng76    时间: 2007-5-7 19:02
U盘修复也是三大原则:供电,时钟,复位。
电脑能认到吗?查有没有一个三端稳压的东西,5V转3。3V,没有换掉。
电脑能认到出现无法识别的USB设备,如果晶振换掉,还不行。就是主控的问题。
出现零字节,8M,排除FLASH的虚焊问题,就用量产软件修复 。
