查看: 1849|回复: 0
[显卡维修]
求助!双敏2600pro上的WJ5小贴片问题!!
发表于 2012-2-29 00:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一片双敏2600pro512M显卡 故障为不显示 观察16对电容有掉的 补上后 还是不显 经查主供电 现存供电都有  当查到1117的输出电压时发现问题了 输出电压时0.86 明显偏低正常时是1.8左右  查1117的输入端电压才1.7V正常应该在3.3左右 查输出端与一个小的贴片芝麻管  《《 WJ5 》》 相连
不知道这个 WJ5 是个什么管子 有没有什么可以代换的!!
请高手赐教!!!
