昂达主板复位电压低
qweabc
2012-2-28 21:44
昂达主板复位电压低
开机,RST灯常亮,测CPU供电正常,测PCI 15脚电压仅为1.1V,不正常。测桥供电正常,按压CPU座、桥,故障不变,怀疑I/O,但还没有换,请大家帮帮分析一下
qweabc
2012-2-28 22:05
刚发现RESET插针上电压为5V,似乎偏高呀
qweabc
2012-3-1 14:46
请高手指点一下
qweabc
2012-3-5 11:40
请大家帮一下
尛磊
2012-3-5 12:14
跑线 看啥零件拉低的PCI复位 更换拉低零件
佳迅电脑
2012-3-6 17:54
供CPU电压应该还有问题吧
点纸维修
2012-3-6 21:28
看看是pci复位是怎么来的吧!
这是马甲
2012-3-6 22:11
8712f-s的IO吗?
我遇到很多块PCI复位偏低的主板,就这个IO坏了
qweabc
2012-3-8 21:29
这是马甲 发表于 2012-3-6 22:11
8712f-s的IO吗?
换过I/O,故障不变
5612
2012-3-15 15:51
呵呵,那可能是南桥的问题
江江科技
2012-3-15 16:22
写的好乱啊,我都看晕了。
鸿翔电脑
2012-3-27 07:58
哈哈 主板真难修
eerrttyy1
2012-3-27 08:59
我感觉应该加焊桥
3.1
2012-3-27 09:14
跑线路..最好的维修方法...
