昂达915PLD复位电压低
qweabc
2012-2-28 21:42
昂达915PLD复位电压低
开机,RST灯常亮,测CPU供电正常,测PCI 15脚电压仅为1.1V,不正常。测桥供电正常,按压CPU座、桥,故障不变,怀疑I/O,但还没有换,请大家帮帮分析一下
田聪
2012-2-28 22:14
应该不是IO的问题,这个本子没复位
songshaoyuan
2012-2-29 09:45
把I/O换了试试
jianguohh
2012-2-29 10:35
把I/O换了试试
qweabc
2012-3-5 13:30
换IO无效,难道桥坏了?
