标题: 通用点屏板子 [打印本页]
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-2-28 21:26
标题: 通用点屏板子
买了个通用点屏幕的板子,设置12v,把ht190wg的屏幕点成白屏了,换原来的驱动能隐约看到图形
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-2-28 21:29
哪个高人解答下是屏dc -dc模块坏了吗,那个模块上写着AT=cc不明白什么芯片?,但是芯片4脚接地,五脚供电的
作者: 共同提高了    时间: 2012-2-28 21:37
屏电压是5V的,用12V一定是把屏烧了.
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-2-28 21:40
是啊,原来好好的,只是改分辨率时候会花屏要关机再开就好了,以为驱动问题,谁知道悲剧来了,点后白了,不过还能模糊看到点图图,,我该怎么修还是扔。。。。
作者: kayy    时间: 2012-2-28 21:44
12进去 把电源部分烧了..呵呵要扔的话 扔给我吧..
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-2-28 21:50
这个屏没白屏之前故障是冷开机一切正常,不管用多久,只是改分辨率会屏抖动,噪点,重印,改完后再关机等几分钟后再开机一切正常,弄不明白这个故障原因啊。。宏基的显示器挂的长城屏
作者: kayy    时间: 2012-2-28 21:55
飞鱼家族 发表于 2012-2-28 21:50
这个屏没白屏之前故障是冷开机一切正常,不管用多久,只是改分辨率会屏抖动,噪点,重印,改完后再关机 ...
你说的这问题 多半是驱动板有问题 屏本身应该没事的
作者: 田聪    时间: 2012-2-28 21:57
这个应该好修
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-2-28 22:02
我找上家退货去说机器坏的,要求换货哈哈
作者: Yy.    时间: 2012-2-28 23:33
应该屏线接反了吧
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-3-8 11:37
那我把屏幕搞白了好亏呀,就是不知道那个电源模块型号了没法代换
作者: 小鳥    时间: 2012-3-8 11:57
算你倒霉啊 还好我没碰到这种事
作者: wq17668    时间: 2012-3-8 20:40
你说的那个是DC TO DC是对比度吧
作者: 有影无    时间: 2012-3-8 20:52
屏线定义错了吧  接反了估计
作者: 98304love    时间: 2012-3-9 09:35
我也犯过这样的错误。结果屏我做报废了。
作者: 飞鱼家族    时间: 2012-3-9 22:30
Yy. 发表于 2012-2-28 23:33
应该屏线接反了吧
没有哦戒饭,,正的
