标题: 联想G430短路 [打印本页]
作者: czcxwx    时间: 2012-2-28 21:09
标题: 联想G430短路
联想G430 可以上电,  电流在0。3A  不运,,   测1。5V无电压发现PQ21的123与4脚短路(G级与S级短路),把PQ21拆也还是短路,拆掉ISL6628芯片,不短了,与是更换管理芯片ISL6628,测试正常,上电还是0.3A,PQ21的S级无电压,断电测试,PQ21的G级与S级又短路了, 连换3个6628都一样, 真不明白是怎么回事哦,
联想 G430 LA-4211P.rar (1.15 MB, 下载次数: 15)
