倒霉的BENQ S41
LJX电脑学徒
2012-2-28 20:34
倒霉的BENQ S41
谁有我倒霉。修一台BENQ S41
http://www.chinafix.com.cn/thread-495176-1-1.html
上面的贴子是我这倒霉的过程。机器已经修好。 就南桥被烧了。换过就好。中间有点小插曲。就是昨天下班时。我们老大把主板拿去修了一下。他换的EC。(因为那EC芯片太大。。我的焊接技术有不到家。。所以他焊的。)今天早上拿着板子。就干南桥。把南桥取下。测5VPCU 不短了。心里想。有戏。上电。无待机。心凉了。测MAX8734A 主供电进去了的。难道还有地方有问题。工作条件不够。唉。正准备看图纸时。一看芯片。反了。哇。(我们老大经常说我犯一些底级错误。心里偷笑。你还不一样)把芯片重新焊上 久违的3 5V 出来了。哈哈。在把南桥换了。上电 没上CPU 电流跑0.76 心里想。这么高?还有问题? 不管了。上CPU 内存。。哈哈。久违的BENQ几个大字出现了。。。。 总结一下。为啥这么倒霉?很有可能是手上有静电。然后模着板子上电、被烧了。
田聪
2012-2-28 20:54
你老大的技术也一般吧,芯片焊反是维修笔记本的一大忌
十年后
2012-2-28 21:54
这样的错误,我还没出现,同事干过,,,
