三星19寸白屏
汇晟电脑
2012-2-28 20:05
三星19寸白屏
三星19寸白屏,客户拿来说有时能开用一天都没事,不能开就是白屏,拆机看情况如下,大家指点指点
(23.7 KB, 下载次数: 95)
下载附件
保存到相册
2012-2-28 20:05 上传
补充内容 (2012-2-29 18:47):
谢谢大家关心,已经修好了,是屏IC虚焊了,加焊就好了,
zcddianying
2012-2-28 20:57
查供电是否正常,~!
kayy
2012-2-28 21:45
这个稳压管电压正常..5V供电 应该正常...量下后面的电路 看电压 有没起来..
福州一凡小胡
2012-2-28 22:04
我曾经有接一台长城M95 也是这样的情况。是信号板问题,结果没有换好把屏的主芯片烧了,嘿嘿搞了好久
mmbest
2012-2-28 22:06
这事难说啊!!!查查相关屏的电路吧
杭华东
2012-2-28 22:11
应该是 DC-DC IC 电感 问题 小 问题
大麻烦
2012-2-28 22:26
查查VGH VGL电压是否正常
xiaobo
2012-2-28 22:30
和不先使用套版测测屏是好是坏,无果有时候正常有时候不正常,个人感觉是驱动板造成的,,何不先确定了故障点在下手呢?你提供的数据测那三端稳压器也说明不了什么问题
Yy.
2012-2-28 22:32
有没有换过屏线试过啊
电脑青竹
2012-2-28 22:37
检查12v 5v 3.3v 1.8v是不是供电正常,有没有爆电容,之前我就配到个高压附近12v电路爆电容,的经常白屏,所以白屏不一定问道都在屏上,有示波器的好,最好打一下供电波形
匡播楚
2012-2-28 22:57
个人觉得驱动板问题的多 见过联想的一些机器也有这种问题 。用通用板测试屏幕看有问题没 ,不出问题那就是驱动板了 。
今晚还打老虎
2012-2-28 23:05
呵呵 学习把
liqiangwszgr
2012-2-28 23:26
建议 先换个驱动板 测试2天看出现白屏不 先确定好问题所在再修 因为白屏驱动板和屏电路都有可能
xx320hyh
2012-2-28 23:38
应该是驱动板问题,可以用2025的板点亮测试一下屏 知道了
wangsky8888
2012-2-29 00:06
用点屏工具测试下吧
whdiy
2012-2-29 00:17
标0V的位置是个电容还是电感啊?
哈哈哈哈哈哈哈
2012-2-29 08:40
屏线问题,通病~!
china0411zy
2012-2-29 08:45
很想知道结果呀
dreamintolife
2012-2-29 09:04
什么品牌 的
super584521
2012-2-29 09:09
期待结果 等结果出来以后 发个帖子 给大家分享一下
melodylanjian
2012-2-29 09:31
是什么牌子的显示器?三星的话,加热驱动板试下,我就修过好几台都是驱动板问题
丶专注
2012-2-29 09:47
有时可用,有时不可用,应该不是大问题,先从简单开始吧!不要动不动就找主板的麻烦
649676744
2012-2-29 11:07
换驱动板试看了吗
威鸽电脑工作室
2012-2-29 11:42
来学习 学习
友邦信息技术
2012-2-29 11:47
上次遇到一台三星T220,驱动板问题,也是白屏。
屏线不插,3.3V正常,接上屏线电压拉低了,开始怀疑是屏幕问题,结果是驱动板上面的供电问题造成
张定文
2012-2-29 11:57
如果确定屏问题 白屏一般是升压电路问题 白屏时查屏电路有没有23V 10V -7V
丁凌
2012-2-29 15:39
换个通用驱动板试试就知道了啊
z604099958
2012-2-29 15:50
修屏高手太少了呢
往前
2012-2-29 16:20
估计是他,我修过一次.
日月之光163
2012-2-29 16:30
首先点屏确定好屏有没有问题在考虑驱动板和排线!
老虎打武松
2012-2-29 16:51
等高手详细解答。
乔利广
2012-2-29 17:21
我也有一台这样的显示器,期望结果!1
yuweimin139
2012-2-29 22:03
楼主测试过了?会不会暂时好了,出现了用户说的,好了的话用一天都没事的情况啊
xiangliang911
2012-3-1 19:28
学习一下
chenzhengxing
2012-3-8 16:18
楼主我不明白..IC虚焊也会引起白屏,,
