标题: spd not found at dimm [打印本页] 作者: 郝国庆 时间: 2008-5-30 09:25 标题: spd not found at dimm 联想老机子,p3的 卡式cpu 看了下 sb上写的 fwb83271eb 出现如上错误 spd not found at dimm(2) debug卡可以跑 完,请高手指点下,内存条的 问题么 ?手里没其他sd的 内存了 。。。换了 槽子也是这错误作者: 怪特火 时间: 2008-5-30 09:30
主板太老了,应该是PII的BX、LX类的主板。内存的SPD信息主板不认(不过好像可以开机正常使用的吧?),刷一个名牌的内存SPD应该可以解决了。
