标题: 联想G460开机掉电不停重启 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2012-2-28 18:16
标题: 联想G460开机掉电不停重启
联想G460开机掉电不停重启,此机是进过少量水的,拆板清理干净后加电电流跑到1.2A立马掉电重启,反复这样,EC换过无果,请同行指点
作者: 凯华电脑    时间: 2012-2-28 18:20
将桥边的BIOS清空后加电不重启,写入正常的BIOS文件后还是重启
作者: ding    时间: 2012-2-28 18:44
楼主的散热做好了没有,板子跑到什么地方?不插内存会掉电吗?
作者: 快乐孙    时间: 2012-2-28 18:54
换一个新内存看看
作者: 凯华电脑    时间: 2012-3-2 11:33
板子偶尔有2次点亮了而且点亮了就不会自动重启,用键盘重启又不亮电流从0-1.3A反复重启,已排除BIOS问题,此板有2个BIOS,HM55边上一个,EC边上一个,将HM55边的BIOS清空或不装,电流跑到1.3A不会自动重启
作者: 利威维修    时间: 2012-3-10 23:59
我这有台,电流开机就到1。3A不动,请问你一下正常电流的跑是多大
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-11 00:07
这样的不好搞呀!
作者: 流浪才子    时间: 2012-3-24 16:14
我也有一台一样的问题,楼主修好了吗
作者: yixiu123    时间: 2012-3-27 14:15
主要观察进水的地方
有没有焊点腐蚀的地方
作者: 190511581    时间: 2012-4-14 13:25
我的是被摔过,到1.5A掉一次,然后自动重启后到1.5A,不动了,然后没显示,主板也没看到什么明显的痕迹
作者: wan8659    时间: 2012-4-14 13:52
进水位置  的小件都换换看
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-14 14:09
还有什么没处理的地方吧
作者: 初级维修张    时间: 2012-4-14 14:15
用洗板水 好好的清洗下
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-14 14:20
是不是信号有问题呀   看下BOIS的信号
作者: diwuyanfu    时间: 2012-4-14 14:39
修好了没啊  我今天也碰到了这样一个 不停地掉电重启
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2012-5-14 09:57
同样遇到此问题,但有不同的是从启一次就亮机,不从启则不亮,电流在1.3几左右,换过北桥故障一样,有解决问题的请说说怎么解决的
作者: songqingbai    时间: 2012-5-14 10:04
有没有修好的呀,分享一下啊
作者: 陈卫峰    时间: 2012-5-14 10:08
观察进水的地方
作者: lbzqx    时间: 2012-5-14 10:24
好好的看下进水的地方有没有断线的,腐蚀的
