内存不能为读?!!!!
lbfeng
2012-2-28 16:58
内存不能为读?!!!!
前几天刚碰到,用户机器无法进行系统,老是显示需要windows验证,按确定也不行,只能还原系统,还原后是好的,刚走没多长时间就报内存不能为读,然后把主机拆开,重点清洁了一下内存。但还是不行。
请问州怎么处理,也换了另一个内存插槽。
15365338971
2012-2-28 17:15
你说的范围有点大了,内存,硬盘,系统都可以引起这个问题的啊,先系统,在测试内存,硬盘,看看有没有不稳定,
yjsodnmq
2012-2-28 22:29
排除内存原因。在从软件系统入手。建议从装下系统。最好是彻底的来。从新分区格式化!这样可以彻底的排除问题。
klity2006
2012-2-29 19:39
今天也有一台机也是这个问题。。换个系统就没事了
范德萨
2012-3-1 11:29
擦顶事那还修个啥?
luntaner
2012-3-1 12:02
用memtest 测试一下内存条 看看是不是坏了
adoa
2012-3-1 23:03
估计是内存条系统问题
谢川
2012-3-2 13:28
多换几根内存试试,还恢复系统干什么,直接重装,
刘维剑
2012-3-2 13:55
系统,内存槽,内存,
wangrui
2012-3-2 23:10
重新装系统就好了
wangrui
2012-3-2 23:11
重新装系统就好了
迪兰恒进
2012-3-3 13:53
看下主板供电一类的啊
迪兰恒进
2012-3-4 10:01
换个内存就好了
