TCL K560 用电池开不了机
笑到最后的兔子
2008-5-30 08:48
TCL K560 用电池开不了机
遇一台TCL K560本本, 用电池开不了机,用适配器才能开机.查电池是好的,在使用中拔去适配器,电池能维持一个多小时,求大侠给个维修思路.谢谢!
无边思绪
2008-5-30 09:57
我只能说。。不好修。。。。。。。。。。。。。。
冯本本
2008-6-3 10:31
检查保隔到充电电路是否的公共点后面的电路,充电芯片有没有电压输入。充电芯片周围的管子、电容、电阻有没有不正常的,还有电源管理有没有给充电芯片的开启电压。
电池是可以续航的 所以保护隔离电路应该不会有问题 关键的问题在于电池不触发,这个问题说实话是不好修 最先要检查又没进液腐蚀 问题应该在控制芯片上
风中立人
2008-6-8 13:30
检查一下电池的放电电路,是不是管子不稳定换一个试试
苹果主板维修
2008-6-8 19:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中皓
2008-6-9 02:32
"電源管理給充電芯片開啟電壓"IBM如此,TCL K560也一樣麽?
