旭日C466L不开机,待机电压跳变
凯华电脑
2012-2-28 16:29
旭日C466L不开机,待机电压跳变
旭日C466L不开机,待机电压跳变,断开3.3V后电压稳定,3.3V负载无短路,换过8743和2对MOS管,问题依旧
凯华电脑
2012-2-28 16:31
待机电压跳变时B+也在15-16V之间跳变,怎么才能确定是待机部分问题还是B+问题
凯华电脑
2012-2-28 16:34
将PQ20拿掉,直接短接,B+和待机都正常,还能正常开机,已确定还是B+的问题,
凯华电脑
2012-2-28 16:35
先换PQ10不行再换PQ9故障解决
zhengxiong
2014-11-16 21:16
3 ,5V 要看稳定不
