标题: DELL N4030 插电池无显示. [打印本页]
作者: 1043288038    时间: 2012-2-28 15:07
DELL N4030 插电池,电流变小.无显示.不知道是主板问题.还是电池问题.不插电池,正常可以进系统.待机之后唤醒屏幕亮一下暗屏.屏是LED的.急急急...
作者: 1043288038    时间: 2012-2-28 15:10
对了,摄像头是黑白的.不知道是不是驱动问题,谁有驱动...跪谢.
作者: 田聪    时间: 2012-2-28 15:18
最好换个电池试试
作者: 田聪    时间: 2012-2-28 15:19
用驱动精灵驱一下
作者: 521happydoudou    时间: 2012-2-28 15:23
笔记本有问题去 在这里发什么帖子
作者: 521happydoudou    时间: 2012-2-28 15:24
看错了 不好意思啊 我以为是bios之家论坛呢 抱歉
作者: 1043288038    时间: 2012-2-28 16:00
田聪 发表于 2012-2-28 15:18
最好换个电池试试
就是没有电池啊.有电池就可以确定是什么问题了.
作者: 1043288038    时间: 2012-2-28 16:02
田聪 发表于 2012-2-28 15:19
用驱动精灵驱一下
驱动精灵,驱动人生都不行.在官网没找到XP的驱动.
作者: 1043288038    时间: 2012-2-28 16:03
所以在这里问一下谁有官网的驱动.
